Совместимость перекиси водорода >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Совместимость перекиси водорода
vadim22
Ранг: 4
01.10.2017 // 17:15:07
Доброго всем дня. Не подскажите - с какими веществами перекись водорода (3%) не вступает в реакцию и может быть перемешана с ними?
kump
Ранг: 3367
01.10.2017 // 17:26:29
Ну, например, вода. Что конкретно интересует?
Valerа1234
Ранг: 2884
02.10.2017 // 0:44:10
Первая мысль была тоже смешать с дистиллятом. Лучше этого может быть только смешивание с 3%-ной перекисью водорода. Тогда и концентрация не изменится, и кошерность соблюдена.
Но раствор перекиси не совсем вещество.
Тогда фторопласт Ф-4.
vadim22
Ранг: 4
02.10.2017 // 9:04:32
Имелось ввиду: с какими субстанциями органического происхождения совместима перекись водорода при смешивании без изменения свойств как перекиси так и подмешиваемого вещества?
Например, эфирные масла?
kump
Ранг: 3367
02.10.2017 // 11:15:43
Эфирные масла в воде не растворяются.
Некоторые ПАВы её держат, например алкилдиметиламиноксиды.
vadim22
Ранг: 4
05.10.2017 // 9:06:49
kump пишет:
Добрый день. Спасибо за ответ. ПАВы не подходят. А что-нибудь из органики может подойти?
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
vadim22
Ранг: 4
05.10.2017 // 9:10:04
Вообще, готов заплатить за грамотную консультацию. Формат переписки желательно по е-мейл. Надеюсь, здесь есть люди, хорошо разбирающиеся в химии? an6346{coбaчkа}yandex.ru Вадим
SergeyK
Ранг: 2168
05.10.2017 // 22:48:37
vadim22 пишет:
Чего хотите то? Мочевина с перекисью отлично смешивается. Получается гидроперит.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.10.2017 // 0:55:56
SergeyK пишет:
Или его раствор. На входе 3% перекись.
Тогда уж добавить карбамида до соотношения 35-37% перекиси по массе и под вакуум 0.1-10 мм рт. ст. при комнатной температуре или чуть ниже - 0 - +20 оС для удаления воды. Нагревать некошерно.
Если пластинчатороторный насос, то фильтры от воды. Крио или цеолит.
