В чем растворять >>>
| Автор | Тема: В чем растворять | ||
Начинающий Пользователь Ранг: 62 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, новичку, не могу понять, почему в одних случаях анализируемое вещество растворяют в элюенте, а в других в специальных растворах для проб, отличных от элюентов, иногда даже с разной кисло-щелочной средой?? |
Ну, потому что желают именно растворить. |
То есть достигать сродства между элюентом и растворителем пробы не обязательно? Можно допустим, растворить с смеси метанола, а элюент смесь ацетонитрила, и все будет норм? |
Достигать обязательно совместимости обоих растворителей. А что Вы имеете под сродством, непонятно. В несколько ступеней обычно приходится работать в случае плохо растворимых в рабочем растворителе (элюенте и т.п.) соединений. Ну, или не особенно в нём стабильных. |
Растворение в элюенте - самый желаемый случай, - таким образом избегают пиков примесей, связанных с растворителем. Кроме того, сильный растворитель для пробы приводит к уширению зоны посадки на колонке и, как следствие, - к плохому разделению и уширению пиков. |
ТС, вы б учебник почитали любой, например. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
присоединяюсь!!! |
А подкисление элюента способно решить проблему уширения пиков и разделения у сильных растворителей, так? |
Если у аналита нет ионогенных групп, то не изменится вообще ничего. При вколе в сильном растворителе аналит лишь садится широкой зоной на колонку у входа, пока не разбавится фазой и не смоется сильный растворитель, вы не можете ничего с этим поделать кислотой. |
Ответов в этой теме: 8 |
