Прямая фаза ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Прямая фаза ВЭЖХ
Начинающий
Ранг: 62
10.10.2017 // 10:11:15
Подскажите, в каких случаях прямая фаза лучше обращенной? И еще вопрос насчет хиральной колонки, можно ли ее использовать на обращенной фазе или у нее есть ограничения?
biomasso
Ранг: 46
10.10.2017 // 16:40:26
В любом не понятном случае используется прямая фаза. В принципе синтетики ей пользуются "только в путь", это достаточно грубый способ очистки соединений, для более тонкого разделения используют ОФ.
Подвижные фазы этилацетат, эфир, метилен хлористный с какими-нибудь алифатическим или циклические углеводородами.
В случае хиралки используются системы ИПС-гексан.
OldBrave
Ранг: 1392
10.10.2017 // 20:41:01
Начинающий пишет:
Прямая фаза не лучше и не хуже обращенной, но с ней труднее работать, - требует сухих элюентов.
Если Ваш "товар" растворяется в ЭА, эфире или хлористом метилене (ни один из перечисленных не смешивается полностью с водой) - смело можете использовать прямую фазу. Если нет, то только обратную
Хиральность - особая селективность стационарной фазы. Данное свойство всегда связано конкретным аналитом и строением конкретной стационарной фазы. "Хиральная колонка" - тупой жаргон.
SergeyK
Ранг: 2168
10.10.2017 // 22:34:30
OldBrave пишет:
Не требует, она требует всегда одинаково мокрых. Полусухой проще приготовить, чем сухой. И уравновешивать по 8 часов не придется колонку.
Начинающий
Ранг: 62
11.10.2017 // 9:32:53
Вы имеете ввиду в чистых, а не смешанных с водой? Ведь для прямой вода не подходит?
OldBrave
Ранг: 1392
11.10.2017 // 18:59:35
SergeyK пишет:
OldBrave пишет:
Читать умеете? Написано - "сухих", а не абсолютных. "Полусухие" (безграмотный жаргон, правильно - полунасыщенные водой) проще приготовить, - в ущерб селективности.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
OldBrave
Ранг: 1392
11.10.2017 // 19:06:32
Начинающий пишет:
Нет, элюенты перечислены только для обозначения их полярности, с учетом того, что "подобное растворяется в подобном". Более полярные элюенты склонны растворять саму неподвижную фазу (силикагель).
Есть отдельный вид хроматографии на прямой фазе - HILIC, где в элюенте присутствует вода или растворители смешивающиеся с водой.
SergeyK
Ранг: 2168
11.10.2017 // 20:00:30
Редактировано 5 раз(а)
OldBrave пишет:
Во благо стабильности времен удерживания и устойчивости метода. Проблемы с селективностью надо решать не следовой водой, это точно. Польза начинается со страницы 10: ccc.chem.pitt.edu/wipf/Web/LCMS%20trouble%20shooting.pdf
и phxtechnical.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/208378707/TT-LC-Normal_Phase_Column_Regeneration.pdf
"Сухой" и "полунасыщенный водой" для меня такие же разные вещи, как "сухой" и "абсолютизированный".
А что правильно полунасыщенный, а не полусухой, я знаю: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22904
