Этилацетат на хроматограмме водки. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Этилацетат на хроматограмме водки.
Lynx2761
Ранг: 14
12.10.2017 // 13:40:38
Уважаемые коллеги, прошу помощи! Уже 7 лет работаю с хроматографией, но тут прямо таки тупик. При первом заколе пика этилацетата нет, далее медленно но верно начинает появляться и расти. Точно знаю что данного вещества в водке нет. Лайнер новый, колонка обрезана. Продувка после анализа есть. Работаю на кристалле 2000М, прибор новый, все новое. Что мне особенно не нравится, так это то, что в спирте нет пика этилацетата, разбавляю водой в два раза и вот он родной... спасите советом, уже не знаю что делать!
Valerа1234
Ранг: 2884
12.10.2017 // 13:48:57
Что будет на хроматограмме, если ввести такой же объём воды? Или 60% от такого же объёма.
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2017 // 14:38:12
Колете руками или автодозатором? Какой децимальный номер у лайнера? Сколько колете в мкл? В каком режиме продувка? Температуры зон какие? Температурная программа какая?
Lynx2761
Ранг: 14
12.10.2017 // 14:59:58
SergeyK пишет:
Закол ДАЖ-2М 1 мкл
Температура начинается с 77 градусов, до 190, нагрев примерно с 5:30, как только выходит пропанол-2. Детектор 230, испаритель 190. Поток через колонку 1,472. Деление потока 1 к 27,2 (глупое требование начальства чтоб высота этанола была 100000, я привыкла работать с меньшими пиками)
Продувка на температуре колонки 190 и потоке 2 мл/мин
karbonat
Ранг: 42
12.10.2017 // 15:17:17
Мы также работаем в сфере анализа алкогольной продукции. У нас бывала такая ситуация, что количество ацетальдегида в водке очень сильно уменьшалось, а параллельно возрастал сигнал этилацетата. Списывали это на лимонную кислоту. Буквально с каждым следующим заколом ацетальдегид уменьшался на 30%, а этилацетат на столько же рос. Этилацетат вообще часто ведет себя непонятно. А про разбавление я давно задавал вопрос на этом форуме. Дело в том, что при разбавлении водой мы также обнаруживали рост пиков ацетальдегида и немного - этилацетата. Ну а дальше возможна химия: окисление ацетальдегида и его реакция с этанолом, которого в смеси много. Из литературы известно, что интенсивность окисления этанола до ацетальдегида при разбавлении водой сильно зависит от наличия ионов металла, а также от воздействия температуры и солнечного света.
Lynx2761
Ранг: 14
12.10.2017 // 15:57:17
Сделала ручной закол, а не дозатором, и похоже нашла источник проблемы, никакой этилацетат не вылез. Похоже проблема с дозатором. Завтра продолжу свое расследование и отпишусь
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2017 // 16:00:33
Lynx2761 пишет:
SergeyK пишет:
Закол ДАЖ-2М 1 мкл
Не многовато ли? Посчитайте, у вас переполняется лайнер: m.restek.com/images/calcs/calc_backflash.htm
У вас включен сброс, но от таких вот чудес он не спасет.
Рукой вы глубже в вату попадаете, сброс успевает отработать облако пара.
Обратите внимание, какой лайнер нужен для вашего ДАЖ и анализа ССЖ:
habrastorage.org/webt/59/df/6b/59df6bed94cd9905907917.png
Valerа1234
Ранг: 2884
12.10.2017 // 16:17:35
И что в промывочном пузырьке?
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2017 // 16:42:01
Может кто скажет, почему используется FFAP колонка во всех ГОСТах на ССЖ, а не WAX, при этом на всех аджилентах под этот анализ все подряд ставят лайнер с ламинарной чашкой Дженнигса для ручного ввода с автоcэмплером. А не обычный сплит с ватой.
Почему не делают, как тут, например: www.agilent.com/cs/library/applications/5991-6638EN.pdf
Дед терпел и нам велел или есть объективные причины?
Lynx2761
Ранг: 14
12.10.2017 // 18:22:59
SergeyK пишет:
Lynx2761 пишет:
SergeyK пишет:
Закол ДАЖ-2М 1 мкл
Лайнер стоит какой надо. И вообще установку прибора проводил представитель кристалла, я уже пожинаю плоды его трудов и пытаюсь понять что же не так(
Lynx2761
Ранг: 14
12.10.2017 // 18:26:39
Valerа1234 пишет:
Так как задан режим промывки "сверху", в качестве растворителя спирт этиловый. Но думаю изменить режим промывки
