Подкисление аналита и ПФ в ОФ ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Подкисление аналита и ПФ в ОФ ВЭЖХ
Начинающий
Ранг: 62
13.10.2017 // 8:20:11
Хотел уточнить, правильно ли я понимаю. Подкисление (подщелачивание) аналита делается для повышения стабильности, чтобы он не развалился, а подкисление (пощелачивание) ПФ делается для лучшего разделения и симметрии пика? Или есть еще какие-то причины?
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 8:32:41
Под раствором аналита вы градуировочный имеете в виду или? Экстракция тоже управляется pH, степень извлечения от него зависит, переход интерференций в экстракт.
Подкисление и подщелачивание ПФ используют, чтобы перевести аналит с ионогенными группами в ту или иную ионную форму.
Почитайте про pKa аналита, и что хроматографировать надо на 2 единицы выше или ниже него, тогда переход ионогенной группы в ту или иную форму будет завершен. В промежутке до 2-х единиц получите пики разной степени отвратительности.
Про обычные эндкеппированные (Agilent Poroshell EC-C18, Eclipse Plus C18), стойкие в кислой среде (Agilent Poroshell SB-C18, Zorbax StableBond-C18), стойкие в щелочной среде (Agilent Poroshell HPH-C18, Zorbax Extend C18) обращенные фазы почитайте.
Про поверхностно-пористые c непроницаемым ядром (Poroshell) и обычные сорбенты (Zorbax) почитайте, поймите, что обычные нет смысла начинать использовать в 2017 году.
Начинающий
Ранг: 62
13.10.2017 // 8:37:48
SergeyK пишет:
Я имею ввиду исследуемое ДВ
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 8:40:15
Начинающий пишет:
Вам необходимо добиться максимального извлечения с минимумом перехода сопутствующей грязи, которая мешает анализу или убивает колонки-предколонки. Ну и развалиться аналит по дороге тоже не должен. При вводе раствора в фазу с сильно разными pH, пики будут уширяться, переионизация происходит не мгновенно после закола в колонке.
Начинающий
Ранг: 62
13.10.2017 // 8:58:09
Хорошо, спасибо за пищу для чтения, ознакомлюсь, по поводу подкисления (подщелачивания) самих растворов ДВ, это делается только для стабильности?
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 9:49:09
Ну иногда без этого вещество просто не растворится в воде. Например, фолиевая кислота. Про стабильность при разных pH в книжках по фармацевтической химии посмотреть можно, в Мелентьевой, например.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Шушечка
Ранг: 518
13.10.2017 // 11:03:01
Начинающий пишет:
не только.
колонки разных производителей по разному себя ведут, даже если фаза одинаковая, из-за разного остаточного количества силанольных групп
