Спектрофотометры Unico >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Спектрофотометры Unico
Vsavin
Ранг: 14
13.10.2017 // 9:45:21
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите, пожалуйста, какие галогеновые лампы установлены в спектрофотометрах Unico 2100 и 2800?
Заранее, спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 10:07:58
В 2100 ЛАМПА ГАЛОГЕНОВАЯ S-2100-515 (6 ВОЛЬТ, 10 ВАТ, ТИП G 4)
"в спектрофотометрах UNICO 2800 используются специальные
галогеновые лампы PHILIPS Projection LampType 14546 G4 , или аналогичные, не
имеющие ультрафиолетового фильтра. Не используйте для замены бытовые
галогеновые лампы"
Не забудьте и про дейтериевые лампы.
OLD
Ранг: 156
13.10.2017 // 10:40:28
По поводу Unico 2800. Никто не задавался целью может быть программно, исключить дейтериевую лампу из теста при включении прибора?
Vsavin
Ранг: 14
13.10.2017 // 12:55:48
SergeyK, спасибо большое за ответ по лампам.
OLD, по поводу дейтериевой лампы... наши отечественные товарищи слизали, практически под копирку Unico 2800 и слепили СПЕКС ССП 705()15... так в нём данная проверка заложена в прошивке (никак не отключить)... да и отключение это сильно не поможет делу т.к. в ближайшую поверку прибор будет забракован, и снова всё упрётся в замену той самой злосчастной дейтериевой лампы ((
Vsavin
Ранг: 14
10.11.2017 // 7:43:23
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, пожалуйста, а на Unico 2100 лампа Osram 64225 пойдёт?
Marat
Ранг: 1788
10.11.2017 // 7:58:39
OLD пишет:
А как же калибровка по длинам волн? Там же, вроде, используется полоса 650 с чем-то нм?
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Мистер Вульф
Ранг: 34
11.11.2017 // 0:33:44
Marat пишет:
OLD пишет:
650нм - это диапазон галогенки. Дейтериевая включается около 300нм.
Что касается её исключения, я думаю, придётся всю прошивку менять. На ней завязана разметка диапазона спектрометра. Если она не горит, смещаются пики стандартного поглощения.
Да... Дейтериевая лампа в UNICO2800, как чемодан без ручки. Кроме того "гаснет" она не разу, а хаотически.
Мистер Вульф
Ранг: 34
11.11.2017 // 0:38:44
SergeyK пишет:
галогеновые лампы"
Что за УФ фильтр в бытовой галогенке, и зачем? Я думал, что в бытовых спираль не под тем углом и не того диаметра.
Афанасий1
18.05.2020 // 14:59:13
Добрый день, можете подсказать, такая лампочка подойдет на автомобильную фару https://www.brille.ua/l65-009.html ?
OLD
Ранг: 156
19.05.2020 // 11:46:26
Да уж. “По полю бегал Афанасий, семь на восемь, восемь на семь, с большим спидометром в руках” – песня молодости
SergeyK
Ранг: 2168
20.05.2020 // 4:31:14
Мистер Вульф пишет:
Затем, что галогенку в кварцевую колбу пакуют (термостойкий и долговечный), а кварц прозрачен для УФ, в быту УФ не нужен, его гасят присадками в кварц. Ну или сразу термостойкое стекло используют, непрозрачное в УФ. А от этих присадок не только УФ страдает, чего нам не надо.
У дейтериевой лампы мощный пик дэ альфа на 650 нм, спектр гляньте в интернете, он используется для автонастройки спектрометра, чтобы взять линию 656 нм, например.
