Термодесорбер Shimadzu TD-20 - ошибка "Valve Error" >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Термодесорбер Shimadzu TD-20 - ошибка "Valve Error"
geolabmd
Ранг: 80
13.10.2017 // 10:41:44
Уважаемые коллеги!
Во время работы прибор периодически останавливается с указанной ошибкой. Кто мог бы подсказать в чем дело?
Спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 10:51:35
geolabmd пишет:
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Ну клапан не всегда поворачивается или рапортует о повороте, видимо:
habrastorage.org/webt/59/e0/70/59e07026d839b602518392.png
Разберите и посмотрите.
nipe
Ранг: 304
13.10.2017 // 17:08:36
Скорее всего - ротор не поворачивается. Разобрать, промыть, собрать обратно. И проверить разъем на всякий случай
Tigra
Ранг: 291
14.10.2017 // 13:59:21
nipe пишет:
...Разобрать, промыть, собрать обратно...
Добрый день.
Сопутствующий вопрос по TD-20 (не стал отдельную тему создавать). Верно ли я понял, что газовый тракт, а именно: клапан, линию от сорбц.трубки до клапана, линию от клапана до термостата ГХ, допускается промывать? И чем?
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2017 // 14:03:25
Tigra пишет:
nipe пишет:
Добрый день.
Вы хотите его промыть чтобы что? Не чините не сломанное.
Последовательно деионизованная вода, изопропанол, гексан. Все максимально чистое, фильтрованное через 0,2 мкм, гексан не сушёный над солями.
Tigra
Ранг: 291
14.10.2017 // 14:24:10
Анализируем атмосферный воздух и воздух в баллонах для аквалангов уже как года два на термодесорбере. Тут повадился вылазить неизвестный пик (высота пика постоянная вне зависимости трубка с пробой или пустая трубка). Он относительно далеко (в трех минутах) от целевых компонентов, но чувство перфекционизма портит. Детектор ПИД, поэтому что это такое сказать нельзя. Но есть определенное подозрение, что виновата резиновая прокладка в держателе сорбц.трубки. Поскольку ее так заездили, что она порепилась (моя вина, вовремя не менял). Возможно мельчайший кусочек ушел в линию и дает этот пик. Так что на будущее, когда этот вопрос станет актуальным, Ваши рекомендации и пригодятся.
Микропробирки типа Эппендорф Микропробирки типа Эппендорф
Используются для микробиологических и биохимических исследований.
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2017 // 14:51:29
Tigra пишет:
Ну проведите анализ с холодным термодесорбером, может это газ-носитель грязный.
Tigra
Ранг: 291
14.10.2017 // 15:06:44
Баллоны меняем довольно редко, этот использовался и когда все было в порядке. Думаю, что все-таки либо что-то попало в линию извне (пыль, кусочек резины), либо с какой-то сорбц. трубки что-то слетело и осело в линии, либо капиллярная колонка загрязнилась (она у нас старая, и ее давно не подрезали) и последний вариант - фонит новая резиновая прокладка (хотя на пакетике было написано ультраклин))).
Фон смотрели при температуре всех узлов ТД 50 градусов, грязь не выходила, так что...
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2017 // 15:13:58
Tigra пишет:
Тогда проблема не в колонке и не в хроматографе, а действительно, в ТД.
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2017 // 15:15:34
Tigra пишет:
Емкость фильтров недавно закончилась, а баллон с самого начала был грязный, например. Ну это как один из вариантов.
Tigra
Ранг: 291
14.10.2017 // 15:19:55
Резонно. Ок, проверим. Спасибо за наводку.
