Контроль достоверности >>>
| Автор | Тема: Контроль достоверности | |||||
Lapitskaya Пользователь Ранг: 147 |
День добрый! Провожу анализ пестицидов. Значения ниже предела обнаружения Как в таком случае строить карту Шухарта, имею ввиду, какие концентрации выбирать: из диапазона калибровочных концентраций или ПДК? Заранее всем спасибо! |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Карты Шухарта строят для контроля показателей точности результатов анализа в диапазоне концентраций, указанных в методике анализа. Если Вы имеете результаты ниже предела обнаружения по методике, но методику надо поддерживать в актуальном состоянии, то выбирайте значения результатов анализа контрольных процедур для карты Шухарта немного выше нижнего предела применимости методики. ПДК тут вторично. |
а где это прописано? |
litoute Пользователь Ранг: 45 |
У меня такой вопрос, у нас по методике ПНДФ диапазон от 0-4, но в методике прописано что допускается разбавление, погрешность указана только на диапазон, а как нам посчитать погрешность на концентрацию превышающую диапазон? |
Что прописано? по-конкретнее. |
Наберите в поиске форума "разбавление пробы" и выбирайте лучшее, например: |
Если Вы имеете результаты ниже предела обнаружения по методике, но методику надо поддерживать в актуальном состоянии, то выбирайте значения результатов анализа контрольных процедур для карты Шухарта немного выше нижнего предела применимости методики. ПДК тут вторично. вот это, где прописано? на что я должна ссылаться на проверке? |
Написано мною в этом топике, что непонятно? конкретнее! |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
Редактировано 1 раз(а) Надо осознавать следующие вещи: - ПДК - категория нормативно-правовая; - рабочий диапазон, предел обнаружения, предел количественного определения - категории метрологические. В пределах рабочего диапазона аналитик имеет контролируемые показатели погрешности методики анализа (или МВИ): правильности и воспроизводимости (в другой интерпретации - неопределенности); и работать за его пределами ниже и выше - это значить иметь неконтролируемые и непрогнозируемые по величине показатели погрешности. Соответственно непонятно как строить карты Шухарта в предлагаемом варианте (ниже предела обнаружения)? |
Редактировано 2 раз(а) А что тут непонятного? Ниже предела обнаружения достоверных значений просто нет. Карты Шухарта - для контроля достоверности значений в пределах рабочего диапазона. |
Ответов в этой теме: 9 |
