Цилиндр Снеллена для определения прозрачности надиловой воды >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Цилиндр Снеллена для определения прозрачности надиловой воды
Ленчик
20.10.2017 // 9:29:22
Здравствуйте! Нужна помощь!
Работаем по ФР.1.31.2008.04400 Методика определения прозрачности надиловой воды. Среди средств измерений указан цилиндр Снеллена (с прозрачным дном) диаметром 50-70 мм, объемом 1000 см3; градуированный в мм от самого дна, длина шкалы 400 мм, цена деления шкалы 10 мм (ГОСТ 1770) а при отсутствии такого цилиндра его можно изготовить в стеклодувной мастерской. Такого цилиндра мы найти не можем, а если заказывать, кто его будет калибровать. Написала письмо разработчику, получила такой ответ:
К сожалению, у цилиндра должен быть диаметр не менее 50 и не более 70 мм. Иначе чтение текста не достоверно. Когда я работала с активным илом, тоже не могла найти, заказала стеклодуву, они бывают при университетах или в стеклодувных мастерских. Я его сама градуировала от дна до верха, а потом нашла немецкий цилиндр градуированный, подобные есть у нас, но дно толстое и ничего не видно. Такие цилиндры (как надо) есть еще в чешской лабораторной посуде. Главное - дно и диаметр, по объему он может быть немного больше или меньше, но в длину не менее 30 см. Такая беда не только у Вас, все как-то выкручиваются. Можно поискать в лаб. посуде в интернете и уточнить у продавца прозрачность дна. Цилиндры с таким дном вставляются в пластиковые подставки, а те, что со стеклянной подставкой - устойчивы, но у них не прозрачное и очень толстое дно. Вы обязательно поищите, а пока работайте с имеющимся.
Может кто работает по этой методике, подскажите как выкрутились?
ТВК
Ранг: 644
20.10.2017 // 10:43:02
Ленчик пишет:
Такие цилиндры (как надо) есть еще в чешской лабораторной посуде. подскажите как выкрутились?
1. В чешской лабораторной посуде цилиндров Снеллена (как надо) нет, т.к. они не внесены в ФР как средство измерения.
А наши действительно теперь продаются не калиброванными.
2. Нам хотелось бы иметь калиброванное счастье, но пока этот показатель (Прозрачность по кресту) у нас вне ОА (ура!).
3. После такого ответа хочется потребовать у разработчика деньги за методику, но работать надо...
4. Надо пробовать калибровать самим или может кто есть аккредитованный на это... Главное, получается, не дно и диаметр, а бумажка о калибровке (как в мультике: "Крылья, крылья... главное - ноги").
