как насытить гексан ацетонитрилом >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: как насытить гексан ацетонитрилом
sizpke
Ранг: 5
22.10.2017 // 11:53:34
для экстрагирования нужен гексан, насыщенный ацетонитрилом.
Я так понимаю что в делительную воронку наливаем гексан, добавляем ацетонитрил и взбалтываем? сколько? они соединятся или остаток ацетонитрила сливаем?
chemist-sib
Ранг: 567
22.10.2017 // 13:01:13
Я бы лучше обошелся без делительной воронки: не нужно думать, чем и как смазать шлиф краника, чтобы и крутился, и не потек, и жидкость не загрязнил... И в руках постоянно держать - тоже не самое удобное. Гораздо проще взбалтывать в любой герметично закрытой склянке, лучше - на механическом взбалтывателе, а потом (час-два - с гарантией хватит), наклонив склянку, пипеткой убрать нижний слой ацетонитрила и саму границу раздела фаз - и фсе!.. И не бойтесь, что они "соединятся": их взаимная растворимость - минимальная... Поэтому добавляете АЦН в Г столько, чтобы он еще оставался в качестве второй фазы...
sizpke
Ранг: 5
22.10.2017 // 14:50:30
chemist-sib пишет:
Спасибо, а если подогреть чуток? т.с. для ускорения процесса
chemist-sib
Ранг: 567
22.10.2017 // 16:28:30
...а если подогреть чуток? т.с. для ускорения процесса
Зачем? Чтобы парами гексана пробку из склянки вышибло и вокруг навоняло? Я так понимаю, что взаимная растворимость этих двух фаз тоже как-то от температуры зависит, а вам гексан, насыщенный АЦН, таки применять при комнатной температуре, все же отличной от "ускорения и перестройки", придется. Каким он тогда получится - недонасыщенным, или с выделившейся - в виде эмульсии - второй фазой - ХЗ... Поэтому - не плодите лишних сущностей без необходимости.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.10.2017 // 23:30:30
Если насыщенный при комнатной температуре, то просто держите склянку под тягой с двумя фазами. Которая больше расходуется - подливайте. После добавления взбалтывайте, но не смешивайте.
sizpke
Ранг: 5
23.10.2017 // 3:08:55
Valerа1234 пишет:
Спасибо
Прилить и пускай стоят? перед применением взбалтывать?
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
chemist-sib
Ранг: 567
23.10.2017 // 4:58:26
Можно и взбалтывать перед тем, как брать, но только после этого придется дожидаться полного разделения фаз ("осветления"), чтобы отбирать только гомогенную, чистую фазу. По мне - так лучше один раз проболтать на встряхивателе час, поставить в уголок тяги, а потом уже не суетиться дополнительно...
sinthetic
Ранг: 3641
23.10.2017 // 8:01:35
chemist-sib пишет:
При условии, что комнатная темп-ра сильно не прыгает. В противном лучше подсуетиться дополнительно
Kanzler
26.05.2020 // 14:11:08
А для чего вообще насыщать гексагон ацетонитрилом? Объясните.
chemist-sib
Ранг: 567
27.05.2020 // 2:36:14
Kanzler пишет:
...Объясните.
Попытаюсь. Перечитайте еще раз самое первое предложение ТС, с чего он начал свой вопрос. Просто, имея дело с фазами (или одной из них), уже взаимно насыщенными друг другом, тем более, когда объем этих фаз (или одной из них), берущихся на одну конкретную операцию, весьма и весьма мал и еще должен быть четко стандартизирован (скажем, при количественном определении чего-то токсичного в организме). Предполагаю, что экстракцию "чего-то жирно-сопливого" он проводит именно в системе гексан-ацетонитрил, где в гексан должен уйти ненужный жир (и ему подобная липофильщина), а в ацетонитриле должно остаться что-то (гидрофильное и частично липофильное), "целевое" и нужное далее. Кстати, это - один из удобных и достаточно перспективных методов пробоподготовки в судебной химии, чтобы "не засрать" не самые дешевые приборы липидами.
allex61
Ранг: 9
27.05.2020 // 10:37:01
Всё так. Есть и ГОСТовские методики, где используются гексан, насыщенный АЦН, и АЦН, насыщ. гексаном
