Низкий процент извлечения ТФЭ метанефринов на слабых катионитах - пути повышения процента экстракции >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Низкий процент извлечения ТФЭ метанефринов на слабых катионитах - пути повышения процента экстракции
Dionisii
Ранг: 377
23.10.2017 // 12:26:38
Глубокоуважаемые коллеги!
Мне очень нужен совет знающего человека, поскольку я столкнулся со сложностями в разработке метода твердофазной экстракции метанефринов из мочи. В мировой научной литературе рекомендуют извлекать их с помощью слабых катионообменнитков. Мы закупили картриджи Strata X-CW, 30 mg/3 mL (полимерный карбоксикатионит). Пробовали извлекать метанефрины из воды - экстракция была 100%, аналогично из плазмы крови. Попробовали извлекать из мочи - получили 50%. Дальше играли с pH, составом буферных растворов, но не смогли поднять коэффициент извлечения больше чем 65%. В связи с этим хотел бы задать вам вопрос - какие существуют способы увеличения процента экстракции на слабых катионитах? Может ли тут помочь изменение ионной силы растворов, концентрации буферных солей, варьирование pH. Или же в случае с данной матрицей мы "уперлись в потолок", слабые катиониты на большее не способны и нам нужно просто принять это как данность?
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 12:57:43
Что с pH делали и чем, что наблюдали?
Dionisii
Ранг: 377
23.10.2017 // 15:08:43
SergeyK пишет:
В публикациях на картриджи сажают метанефрины из мочи, которая разбавляется ацетатным буфером с pH 6,5 -7. Первоначально мы использовали pH 6,5, затем стали спользовать рН 7,0 (доводили гидроксидом аммония), кроме того стали подщелачивать мочу до рН 7,0 (доводили гидроксидом аммония). В результате незначительно повысили процент извлечения(не более чем на 10-15%).
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 15:22:14
Так работаете? Попробуйте без промывок протокол повторить, чтобы понять, аналит не садится или смывается.
https://www.phenomenex.com/ViewDocument?id=a+sensitive+extraction+and+analysis+of+urinary+catecholamines+using+strata-x-cw+microelution+spe+and+kinetex+biphenyl
Картриджей с Плексой нет под рукой?
www.agilent.com/cs/library/eseminars/Public/Determination%20of%20Urinary%20Catecholamines%20and%20Metanephrines%20in%20a%20Single%20Run.pdf
Dionisii
Ранг: 377
23.10.2017 // 15:40:21
SergeyK пишет:
Проверяли на предмет "не садится / не смывается", измеряли содержание в жидкости после посадки, а также после промывки. Обнаружили, что именно плохо садится. Часть пролетает при первом прохождении, часть смывается при отмывке.
Dionisii
Ранг: 377
23.10.2017 // 15:43:26
Dionisii пишет:
SergeyK пишет:
Плекса есть. И презентация эта есть. Непонятно, чем там они клинап мочи делали. Там стадия предочистки присутствует.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 16:01:28
Dionisii пишет:
Похоже, так:
For total measurements,
samples (500 µL) were hydrolyzed with
25 µL of 6N HCl, mixed, incubated at
90 °C for 15 minutes, then cooled at room
temperature. For free measurements,
samples were used as is. The SPE
procedure was as follows:
1. Pretreat sample: To 0.5 mL urine,
add 40 µL internal standards mix and
0.8 mL diphenyl-boronate complexing
agent; adjust to pH 7.5 to 9.5 with
NH4OH.
2. Condition the SPE cartridge
(Agilent Bond Elut Plexa, 30 mg,
3 mL, p/n 12109303) with
1 mL methanol and 1 mL aqueous
wash buffer (0.2 M NH4Cl/NH4OH).
3. Add pretreated samples.
4. Wash with 1 mL of 5 % methanol
wash buffer, and then dry at full
vacuum for 5 minutes.
5. Elute with 1 mL of 5 % formic acid
in water, then apply a 5 inch Hg
vacuum for 30 seconds.
6. Transfer to an autosampler vial, and
inject into the LC/MS/MS system.
www.analytical.com/fullaccess/novedad61file1.pdf
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 17:12:53
Dionisii пишет:
60% садится, по 20% смывается и не садится? Что лечить-то будем, что выгоднее?
Dionisii
Ранг: 377
23.10.2017 // 17:31:49
SergeyK пишет:
Dionisii пишет:
Хочется, чтобы садилось всё. Или почти всё.
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 20:52:59
Dionisii пишет:
Ну мне тоже много чего хочется, где больше потерь, спрашиваю, на проскок или на промывку? Или везде по 20% точно, как в аптеке?
Сольватируете сорбент и уравновешиваете как и чем?
SergeyK
Ранг: 2168
23.10.2017 // 21:25:31
Редактировано 11 раз(а)
Dionisii пишет:
Ну и это не натрий-ацетатный буфер, а 50 мМ ацетат аммония, правда? Потому как, что ацетат натрия, что ацетат аммония не могут буферить при таком pH.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28710594
Суньте свежекалиброванный pH-метр в мочу с "буфером", как хотите, но установите там pH=6,70 +/- 0,02 на фоне того же 50 мМ ацетата аммония. При этом как карбоксилы, так и ваши амины будут ионизованы, свяжутся и позволят помыть себя 100% органикой. Сорбент должен быть предварительно подготовлен: сольватирован органикой и уравновешен "буфером". Если не поможет, перенабейте сорбент из двух-трех патронов в один и повторите с тем же объемом пробы. Сорбенту можно давать просыхать между стадиями, но недолго, по 5-15 секунд, что бы там ни говорили производители.
