Гидроудар на колонке >>>
| Автор | Тема: Гидроудар на колонке | |||||
Начинающий Пользователь Ранг: 62 |
Насколько опасно для колонки резко открывать кран при давлении 50-70 бар? Сегодня узнал мнение, что это очень опасно и убивает колонку на раз и вымывает привитую фазу из-за резкого спада давления. Может кто просветить по данному вопросу? |
Какой кран? Какой колонки? Кран ввода пробы только резко и можно поворачивать, промывной 60 бар современные силикагельные сорбенты вряд ли почувствуют. Еще есть поверие, что их ронять нельзя. |
Кран, регулирующий, куда потечет подвижка, на слив или через колонку. Колонка Zorbax XDB-С18. |
Ну вы особо-то там не балуйтесь с промывным краном. Это действительно может со временем каналировать колонку, но скорее она умрет не от этого. Тысяч трех-пяти заколов вам хватит? |
Редактировано 3 раз(а) Опасно, но не из-за гидроудара, поскольку перепад давления равномерно распределяется по длине колонки. Для мелкопористых, и по этой причине крепких сорбентов, резкий перепад давления в 50-70 бар колонку не убьет и уж точно не повлияет на химически привитую фазу. Что касается крупнопористых сорбентов и мягких гелей, то такой перепад давления может быть фатальным и привести даже к разрушению зерен или разрыву столба, но не за счет гидроудара, а за счет выделения из элюента растворенного газа/воздуха. Для таких сорбентов обычно значительно снижено максимально допустимое рабочее давление и рекомендуют постепенно увеличивая поток элюента до рабочего, плавно выходить на рабочий режим. Если элюент на основе воды, то такие колонки нельзя замораживать. |
Редактировано 1 раз(а) ТС уже сознался, что у него силикагелевая колонка Zorbax XDB-С18, судя по противодавлению, 5 мкм, 4,6мм, 150-250мм. Классика конского размеру. |
Редактировано 1 раз(а) А фазу надобно дегазировать, чтобы газы при 0 бар избыточного не выделялись из неё. Тогда и при броске от +60 бар до 0 бар избыточного они тоже не появятся чудесным образом. Или кавитацией планируете вскипать? Огорчу, через входной пористый фрит удар проходит с весьма конечной скоростью. Программируют поток для гелей и смол с целью их некомпрессии самим рабочим потоком, чтобы void с самой подвижной фазой не вырос внутри колонки. С нежесткими сорбентами всегда много мороки. |
Да, определенно хватит) |
Ответов в этой теме: 7 |
