Зависимость концентрации от температуры >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Зависимость концентрации от температуры
Начинающий
Ранг: 62
01.11.2017 // 13:23:06
Приготовил раствор, поставил на УВЗ, он нагрелся, расширился, объем увеличился. Вопрос: концентрация же тоже изменилась?
Рассуждал так:
Плотность (p=m/V) при нагревании уменьшается, объем увеличивается,
Концентрация (C=n/V) при увеличении V уменьшается. Так?
Степанищев М
Ранг: 3491
01.11.2017 // 13:58:19
Начинающий > "Плотность (p=m/V) при нагревании уменьшается, объем увеличивается, концентрация (C=n/V) при увеличении V уменьшается. Так?"
Так. В теории.
На практике сравните коэффициент температурного расширения воды при давлении 0,1 МПа (примерно от 0,001% до 0,1% на градус при различных температурах) и погрешность определения концентрации. А заодно погрешность при измерении объёма раствора во время дальнейших с ним манипуляций.
Не стоит при этом забывать, что мерная посуда калибрована при вполне определённой температуре, поэтому для каждого экземпляра потребуется введение собственной поправки.
Начинающий
Ранг: 62
01.11.2017 // 14:16:12
У меня 90% МеОН в воде, и он визуально поднялся над меткой на 1см примерно. Погрешность измерений у меня допустима 1%, но это самый край.
smihаilоv
Ранг: 3174
01.11.2017 // 14:38:10
весовая концентрация никак не зависит от температуры - веса не меняются.
Начинающий
Ранг: 62
01.11.2017 // 14:41:58
smihаilоv пишет:
Про нее никто и не говорит.
AndrewSem
Ранг: 70
01.11.2017 // 14:45:14
Начинающий пишет:
Рассуждал так:
а потом раствор не остывал? а градуировочные растворы готовились также и также нагревались?
Ну, ещё добавить тепловое расширение стекла, атмосферное давление, влажность воздуха.....
Можно было взглянуть ещё глубже и рассуждать с точки зрения уравнения Клапейрона-Менделеева и положительного отклонения от закона Рауля
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
Начинающий
Ранг: 62
01.11.2017 // 15:10:32
Потом, конечно, да, остыл. И градуировочные и анализируемые растворы нагревались. Стекло вряд ли сильно расширилось, по факту нагрелся только штифт, из-за того, что был с крышкой.
amik
Ранг: 388
01.11.2017 // 17:36:17
Не, с таким подходом в 1% точно не уложитесь
Жидкости при нагревании расширяются, твёрдые тела в 99,9% случаев тоже, причём при охлаждении, как правило, всё возвращается на круги своя.
Специально погуглил. Метиловый спирт при нагревании от 20 до 60 град расширяется на 6% по объёму, вода в том же температурном диапазоне на 1,5%. Смесь наверно где-то посередине, но при 90% метанола к метанолу явно будет ближе.
Про стекло мерной колбы с его коэффициентом расширения забудьте, вы же какой нибудь полиэтиленовой насадкой на пипетку отбираете свои пробы, так вот это может оказаться решающим фактором.
