Методика растворения >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Методика растворения
Звезда
Ранг: 13
01.11.2017 // 15:55:22
Очень большая просьба, пожалуйста подскажите, необходима методика для определения вещества При анализе - Растворения, кальциевой соли гопантеновой кислоты. не можем подобрать методику. данное вещество находиться в таблетке, среда растворения вода, но вещество вытащить не получается.
Шушечка
Ранг: 518
02.11.2017 // 4:03:13
Звезда пишет:
не совсем поняла... нужно провести анализ на растворение, или растворить для других целей? типа ВЭЖХ?
Звезда
Ранг: 13
02.11.2017 // 14:40:58
Шушечка пишет:
Звезда пишет:
Здравствуйте, спасибо что откликнулись на мое сообщение. дело в том что не можем подобрать методику для показателя "растворения". вещество хорошо растворимо в воде. Поэтому для растворения выбрали воду.Для количественного определения хорошо работает сф-метод (длина волны 507 нм) при экстракции ( около 9 г порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу 50 мл, прибавляют воду и обрабатывают на ультразвуке затем доводим до метки водой.берется фильтрат переносят в колбы мерные.первую колбу доводим до метки водой (раствор А). во вторую колбу прибавляют серную кислоту развед и и немного воды затем экстрагируем на водяной бане с обратным холодильником в течении 1,5 ч.после этого берем некоторое кол-во добаляется гидроксиламин и доводим обьем буферным раствором с рН от 1,0 до 1,2 и также туда же прибавляем 2% раствор железа окисного хлорида. и измеряем) только для растворения мы сначала растворяем таблетку в воде и от туда берем испыт образец (жидкость). и далее как по вышесказанной методике. Через 30-60 минут от начала растворения попытались получить результат, используя вышеописанный метод. каждый раз получаются разные и непонятные данные.
может, кто-то сталкивался с проблемой? помогите пожалуйста. или же если вы знаете где можно найти обоснование не проводить данный анализ "Растворение" для данного активного вещества - Кальциевая соль гопантеновой кислоты. Заранее большое спасибо, буду очень признательна за помощь!
Шушечка
Ранг: 518
03.11.2017 // 4:22:20
Ну вообще растворение необходимый показатель для всех таблеток, поэтому легко закрыть глаза на это никто не сможет.
В принципе вы пишете что в воде легко растворяется само действующее вещество, тогда вам нужно идти по пути : чем обработать в дальнейшем раствор перед исследованием на спектрофотометре
WickedMan
Ранг: 185
03.11.2017 // 10:23:51
Звезда пишет:
<...> Здравствуйте, спасибо что откликнулись на мое сообщение. дело в том что не можем подобрать методику для показателя "растворения". вещество хорошо растворимо в воде. Поэтому для растворения выбрали воду.Для количественного определения хорошо работает сф-метод (длина волны 507 нм) при экстракции ( около 9 г порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу 50 мл, прибавляют воду и обрабатывают на ультразвуке затем доводим до метки водой.берется фильтрат переносят в колбы мерные.первую колбу доводим до метки водой (раствор А). во вторую колбу прибавляют серную кислоту развед и и немного воды затем экстрагируем на водяной бане с обратным холодильником в течении 1,5 ч.после этого берем некоторое кол-во добаляется гидроксиламин и доводим обьем буферным раствором с рН от 1,0 до 1,2 и также туда же прибавляем 2% раствор железа окисного хлорида. и измеряем) только для растворения мы сначала растворяем таблетку в воде и от туда берем испыт образец (жидкость). и далее как по вышесказанной методике. Через 30-60 минут от начала растворения попытались получить результат, используя вышеописанный метод. каждый раз получаются разные и непонятные данные.
А при отборе из сосуда dissolution tester'а пробу фильтруете?
AlexCKK
Ранг: 8
03.11.2017 // 11:32:00
Наверное не спроста ни в одном ФС, ФСП и ЛСР и прочих НД начиная с 1989 г и по 2009 г на препараты гопантеновой кислоты в виде таблеток нет показателя "растворение". Есть только подлинность, средняя масса, распадаемость, примеси, МБЧ и КО.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Звезда
Ранг: 13
03.11.2017 // 14:35:57
AlexCKK пишет:
Да вы правы, что начиная с этих годов в ФС,ФСП и ЛСР и прочих НД нет этого показателя. вы не могли бы подсказать, если вы с подобным сталкивались конечно, нам необходимо обоснование найти, сослаться на какой либо документ или статью, где не проводиться данный пункт - Растворение на это вещество. Или если вы владеете информацией о какой нибудь литературе где можно найти (книги я имею в виду-)) пожалуйста подскажите автора! Да на счет того,фильтруем ли раствор, да фильтруем и далее используем фильтрат. Спасибо заранее!
chemistoff
Ранг: 3
02.04.2018 // 17:29:41
Мы, например, раньше писали по этому поводу, что препарату более 20 лет и всегда была распадаемость, что для данных таблеток, главное, чтобы они распались, а дальше вещество хорошо растворимо и бла-бла-бал. Обычно прокатывало. Но сейчас уровень экспертов гораздо выше, и им так просто это не докажешь. На самом деле, при том, что вещество хорошо растворимо, оно еще и долго растворимо, поэтому тест "Растворение" необходим, и при переходе на 13 фармакопею вас заставят его внести. Напишите мне на chemistoff{coбaчkа}mail.ru, я вам напишу условия проведения анализа ВЭЖХ.
vladsolovey
Ранг: 174
03.04.2018 // 8:57:15
Звезда пишет:
Могу выслать НД на кальция гопантенат, там есть растворение, определение ВЭЖХ vladsolovey{собачка}ngs.ru
