ТДС-1 двухстадийный, Хроматэк. Нет перехода крана >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: ТДС-1 двухстадийный, Хроматэк. Нет перехода крана
ATem
Ранг: 655
01.11.2017 // 20:11:15
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В ходе работы с указанным термодесорбером возникла ошибка - нет перехода крана. Что это и как лечить? Беглый просмотр мануала к ТДС не дал ответа. Ткните мордой, где про ошибку почитать? Девушка, работающая на приборе, говорит, что как обычно поставила трубку, и ожидала начала анализа, но не тут-то было. Хотелось бы решить проблему, поскольку термодесорбер работал как часы, и на нем сейчас делается достаточно важная для нас работа, с приличной загрузкой.
P.S. А еще с нетерпением ждем термодесорбер с автосамплером
SergeyK
Ранг: 2168
01.11.2017 // 20:21:10
Ну, видимо, кран не поворачивается больше. Позвоните в Хроматэк. Я бы его разобрал и провернул разок руками туда-сюда и вернул всё как было, а дальше смотрел, электропривод крана сгорел, цепь управления или кран затерся.
ATem
Ранг: 655
01.11.2017 // 20:55:09
Добрый вечер! Хм... Однако, не радужная перспектива. Ок, понял, спасибо, завтра утром позвоню...
SergeyK
Ранг: 2168
01.11.2017 // 21:20:25
ATem пишет:
Так может перекос просто, пока рано паниковать, но крышки снять придется.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.11.2017 // 22:16:04
SergeyK пишет:
+1
-1 там можно и 6В давать на привод и больше. смотреть, вдруг ещё на оптодатчиках? или ограничение по току (маленькая плата перед рулевой машинкой).
цепь управления
-1
или кран затерся.
Или крепление крана проверьте и перекос осей.
не указан номер аппарата и год выпуска.
Звоните или+78362 685919 или +78362 685942.
ATem
Ранг: 655
01.11.2017 // 22:27:42
Спасибо! Пишу из дома, под рукой паспорта на него нет, завтра обязательно позвоню Год 2016. Но это тогда уже завтра по телефону тогда буду просить консультацию Большое спасибо!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
Valerа1234
Ранг: 2884
01.11.2017 // 22:35:41
Разбирайте, сфотографируйте внутренности около крана, пришлите фото на 42{coбaчkа}chromatec.ru для Валеры. ну или в службу РЭС. Гарантия не нарушится, но предварительный диагноз постараемся поставить.
UniChrom
Ранг: 326
02.11.2017 // 0:34:41
У меня такое была два раза - оба раза отломался хвостовик крана (нержа).
Если сообщение об ошибке появляется после долгого жужжания привода, то наверняка так и есть.
Починить самому можно, если заказать замену крана и практически полностью разобрать устройство.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.11.2017 // 6:15:26
UniChrom пишет:
Надо смотреть в комплекте, а то шлицы могут быть другого формата, чем привод.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.11.2017 // 8:14:20
Уточнённые рекомендации:
Настоятельно рекомендуем отправить производителю для проведения ремонта. Координаты в документации.
Лечится в стационаре, вакцина высылается только на соседние планеты.
Обменяйтесь письмами с А.Н.Малышевым для отчёта.
SergeyK
Ранг: 2168
02.11.2017 // 9:53:25
Что было-то? Шток разбился?
