      портал   |
ВЭЖХ SHIMADZU LC-20 >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ SHIMADZU LC-20 |
  deadhearted13 Пользователь Ранг: 1  |
   Здравствуйте, нужна помощь. При промывки все системы насос LC-20AD на экране программы пишет что готов к работе ,но когда начинаешь промывать он не реагирует вообще ни как и промывает детектор , но так как насос не реагирует промывать нечем там (колонка отключена и слив подключен на прямую). Программное обеспечение LabSolutions  |
  ATem Пользователь Ранг: 655  |
   Добрый день! Прошу прощения, не совсем понял Ваш пост, поэтому переспрошу некоторые моменты: как Вы начинаете промывать? Вы сам насос включаете в программе? Там есть икнока включения насоса. У прибора есть также режим промывки минуя колонку (purge), но для этого надо открыть клапан на насосе, потому что в противном случае выбьет с ошибкой по превышению давления.  |
   Ответов в этой теме: 1  |
