ВЭЖХ: давление в системе >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: давление в системе | |||||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги! Кто обладает информацией: насколько может отличаться величина давления для одной и той же работы при перенесении ее с ВЭЖХ одного производителя на ВЭЖХ другого производителя. Заранее благодарю откликнувшихся. |
Редактировано 1 раз(а) Вопрос не вполне корректный. Поэтому ответ: "от не насколько до в несколько раз". Давление зависит не от "производителя ВЭЖХ" (кстати, что Вы подразумеваете под этим термином?), а от расхода подвижной фаза, ее состава и входного сопротивления колонки, которое в свою очередь зависит от........ |
Редактировано 1 раз(а) А вы с какой целью интересуетесь? Давайте сначала примеры попроще разберем. Одного производителя. Одинаковые приборы, датчики давления из разных партий. Потом перейдём к жизненному пути колонки. |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Ситуация из разряда: все одно и то же (даже колонка та же), но разные приборы, показывают разное давление. Поставили колонку на 1 прибор, давление, например, 12 МПа, на другой - 12.2? Если так - при разных длинах линий, отличающихся внутренних диаметрах Вы будете получать разные давления даже с использованием одной и той же колонки. Это самый очевидный фактор. Далее уже настройки датчиков давления, подача насоса и т.д... |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 1 раз(а) Основной фактор, определяющий различие давлений при работе на разных хроматографах при прочих равных условиях (колонке, составе и скорости ПФ, температуре колонки), - это отличие сопротивлений потоку ПФ, создаваемых жидкостными трактами разных хроматографов. Сопротивление, в первую очередь, определяется капиллярами (их длиной и внутренним диаметром). Давление прямо пропорционально длине капилляра и обратно пропорционально четвертой степени диаметра капилляра. Прокачивание воды со скоростью 1 мл/мин при температуре 20 C через капилляр длиной 1000 мм требует перепада давления 8 бар для капилляра диаметром 0.17 мм, 24 бар - для 0.13 мм, 215 бар - для 0.075 мм. Соответственно, при скорости 0.1 мл/мин имеем 0.8, 2.4, 21.5 бар. Вот и прикиньте: на сколько и во сколько. Переход с хроматографа для ВЭЖХ на хроматограф для УВЭЖХ при прочих равных условиях может спокойно добавить к давлению несколько десятков бар. Измерьте давления, установив переходник вместо колонки, на обоих хроматографах, чтобы увидеть разницу. |
Благодарю откликнувшихся за разъяснение. Ситуация более-менее понятна. |
Ещё феррулы могут пережимать трубки, а это обычно незаметно. Момент затяжки контролируйте. |
Ответов в этой теме: 6 |
