Нужна методика определения основного вещества >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Нужна методика определения основного вещества
termos12
Ранг: 3
19.11.2017 // 13:45:04
Добрый день!
Может ли кто нибудь поделиться методикой определения основного вещества Пирокатехин - https://termosmazki.ru/production/technical-chemistry/pirokatehin ?
Nerazzurri
Ранг: 427
19.11.2017 // 18:17:06
Укажите объект и диапазон концентраций, без этого методики могут отличаться разительно.
Оборудование, которым располагаете, желательно, тоже.
tag
Ранг: 823
20.11.2017 // 6:48:24
termos12 пишет:
Добрый день!
Содержание основного вещества можно оценить по классической криоскопии (по снижению температуры плавления, но надо знать температуру плавления чистого вещества), можно совершенно свежим методом rusanalytchem.org/car2017/Publications/2017-Abstracts.pdf стр.84 - по увеличению массы поглощенных паров воды, в последнем случае даже не надо знать гигроскопические свойства вещества.
абр
Ранг: 913
20.11.2017 // 9:10:15
tag пишет:
Как-то сомнительно выглядит, ПМСМ.
tag
Ранг: 823
20.11.2017 // 9:30:53
абр пишет:
tag пишет:
Так, вроде, можно проверить. Нужно то, только два бюкса и эксикатор.
amik
Ранг: 388
20.11.2017 // 15:03:34
tag пишет:
В тексте доклада есть упоминание: "Вещество должно быть стабильным и не летучим", так с первым пунктом у пирокатехина, как легко окисляющегося на воздухе вещества, возможны немалые проблемы.
Сам подход, конечно, любопытен, но стоит ли рисковать, если можно воспользоваться апробированной методикой из ТУ 6-09-4025-83 на реактивный пирокатехин?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
tag
Ранг: 823
20.11.2017 // 17:42:08
amik пишет:
1 "Вещество должно быть стабильным и не летучим", так с первым пунктом у пирокатехина, как легко окисляющегося на воздухе вещества, возможны немалые проблемы.
2 Сам подход, конечно, любопытен, но стоит ли рисковать, если можно воспользоваться апробированной методикой из ТУ 6-09-4025-83 на реактивный пирокатехин?
1. "Не летучим" - это понятно, чтобы за время выдержки масса увеличивалась только за счет паров воды. Но за сутки пирокатехин может успеть существенно изменить массу?
2. Почему-то termos12 не помянул ТУ 6-09-4025-83
termos12
Ранг: 3
20.11.2017 // 21:18:11
Добрый вечер, не ожидал столько откликов, спасибо. По ТУ - не смог найти в открытом доступе копию, если у кого нибудь есть выписка из них просьба поделиться.
абр
Ранг: 913
20.11.2017 // 22:59:48
Чем ГОСТ-ы не устраивают?
абр
Ранг: 913
20.11.2017 // 23:02:43
tag пишет:
И ещё 2 г чего-нибудь с известным содержанием основного вещества. У меня такого нет (но точно есть у а...а. Ему и карты в руки )
tag
Ранг: 823
21.11.2017 // 3:52:50
абр пишет:
tag пишет:
Ну, да, два бюкса и эксикатор, это вариант только для полуколичественной оценки. А если есть образцы с известным содержанием, то можно построить градуировочную зависимость.
