Этилмеркаптан в трубе. Как доказать? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Этилмеркаптан в трубе. Как доказать?
Amphetamin
Ранг: 94
21.11.2017 // 17:54:51
Есть у меня труба. По трубе этой лет 10 прокачивали газ природный. Пахнет из неё соответственно меркаптаном сильно. Мне нужго документальное подтверждение того, что он в этой трубе есть. В моём распоряжении: ГХ-ПИД, ГХ-МС (без термодесорберов, без охлаждения термостата). Помогите с подготовкой пробы для ГХ-МС. Премного благодарен
Nerazzurri
Ранг: 427
21.11.2017 // 18:07:15
Отобрать газовую фазу из трубы и прямо ввести ее в испаритель не самый простой вариант разве? Или нужна ссылка на какие-то НД?
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2017 // 19:19:56
Отобрать конденсат, там слизь должна быть на стенках.
ГОСТ 50802, но ГХМС тоже неплохо идёт.
Можно смыв сделать.
Amphetamin
Ранг: 94
21.11.2017 // 22:02:14
Отбирать газовую фазу попробовал сразу. Минимальная температура колонки, которую я могу себе позволить - 40C. Соответственно из-за этого ввод "размазанный". Пика нет как такового. Есть характеристические ионы, обрывисто распределённые по хроматограмме, пичками шириной в доли секунды. Смыв тоже делал. Метанолом. Картина та же, только эти же обрывистые пички выходят под фоном метанола. Хотя я рассчитывал, что меркаптан вылетит раньше. Может сорбент какой нужен? Чтобы сконцентрировать и вколоть концентрированную газовую фазу, испаряемую из сорбента..
Ах да. Колонка капиллярная, почти 60 м. DB-5ms. От приведённого ГОСТа далековато
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2017 // 22:52:40
После смыва можно высушить и посмотреть, что смылось. Как труба изнутри выглядит? И как на ощупь?
Nerazzurri
Ранг: 427
21.11.2017 // 23:07:23
Можно было бы попробовать смыть эфиром или его смесью 1:1 с этилацетатом. При анализе выставить поток 1 мл/мин, задежрку, газа-носителя, скажем, в минуту и минимально возможный градиент температуры, вроде 2 градусов в минуту.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2017 // 23:36:31
ГХМС я уважаю, поэтому не гружу его бякой. Парафинистой и ПИД не надо грузить, потом не отмыть до чистой нулёвки.
Поэтому настаиваю на "посмотреть", а потом подборе экстракции или SPME газовой фазы.
nipe
Ранг: 304
22.11.2017 // 14:21:22
А почему не сделать просто по ГОСТ 22387.2-2014? Или без ГХ-МС несолидно будет?
