токсичные примеси в спирте и водке >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: токсичные примеси в спирте и водке
Zaxid
Ранг: 10
24.11.2017 // 8:25:15
День добрый, коллеги!
Газохроматографическое разделение токсичных примесей по ГОСТ 30536-2013 в изотермичеком режиме нас не устраивает. Подскажите пожалуйста, режим разделения с программированием температуры (начальная температура, скорость, конечная температура, скорость газа носителя).колонка капиллярная с FFAP, хроматограф Кристаллюкс 4000М,благодарю.
Valerа1234
Ранг: 2884
24.11.2017 // 9:03:08
Позвоните производителю. Для разных хроматографов есть нюансы.
SergeyK
Ранг: 2168
24.11.2017 // 9:07:17
Чем ГОСТ не устраивает?
Шушечка
Ранг: 518
24.11.2017 // 9:10:47
нормально так.... я первый раз слышу чтобы этот ГОСТ не устраивал)))
может в консерватории что-то исправить?)))
Zaxid
Ранг: 10
24.11.2017 // 9:27:55
SergeyK пишет:
Разделение неудовлетворительное, как я слышал, все работают с программированием температуры
SergeyK
Ранг: 2168
24.11.2017 // 9:30:41
Zaxid пишет:
SergeyK пишет:
Чего с чем? Как докажете, что колонку кислородом не выжгли, поэтому разделение плохое?
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
Zaxid
Ранг: 10
24.11.2017 // 9:59:58
SergeyK пишет:
Zaxid пишет:
SergeyK пишет:
Как я могу выжечь колонку, если газ-носитель азот осч, с генератора азота.
SergeyK
Ранг: 2168
24.11.2017 // 10:40:47
Из всех генераторов азота, которые я видел, азот идёт с кислородом. Насадочная колонка с ситами вам впомощь, чтобы в этом убедиться и катарометр, но не забудьте вычесть аргон. Фильтр с геттером обязателен на генератор. Типа Хроматэк 20.0 исп 2 или 3. Ловушки простые адсорбционные очень быстро кончаются.
Перепелкин К
Ранг: 854
24.11.2017 // 11:01:18
SergeyK пишет:
//. Фильтр с геттером обязателен на генератор. Типа Хроматэк 20.0 исп 2 или 3. Ловушки простые адсорбционные очень быстро кончаются.
Мне конечно лестно слышать, что у Хроматэка фильтры на основе геттеров. Но это не так. Ттам какой-то сорбент, который обратимо может поглощать кислород до уровня долей ррм, а потом восстанавливаться водородом до изначального состояния.
kump
Ранг: 3354
24.11.2017 // 16:59:17
испаритель 180С, детектор 230-250С. Скорость газа носителя 1,5-2 мл/мин.
Нач 70С 2 мин. 5 - 7С/мин до 150С. 150С 5минут для удаления воды.
Деление потока от 1:40 до 1:90 или даже выше если не отделяется пропанол-2 и этанол. Газ-носитель азот, на водороде или гелии хуже получается.
SergeyK
Ранг: 2168
24.11.2017 // 19:16:04
Наши импортные коллеги называют геттерами все, что химически связывает примесный кислород при нагреве. У Хроматэка порошок меди, скорее всего. При подключении водорода из него прёт вода, грамм семь-десять.
