Методика определения хлоридов в воде плавательного бассейна >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Методика определения хлоридов в воде плавательного бассейна
Резеда
Ранг: 50
24.11.2017 // 15:10:46
Комиссия по подтверждению компетентности сделала замечание, что определяем хлориды в воде бассейна по методике ГОСТ 4245-72. Этот ГОСТ для определения хлоридов в питьевой воде. Может кто знает методику именно по воде бассейнов. Кто выполняет эти исследования. подскажите. пожалуйста!
Алвлад
Ранг: 615
26.11.2017 // 15:37:21
Применяем методики на питьевую воду для анализов вод бассейнов, аккредитованы.
1. См.СанПиН для бассейнов, п.4.1. Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и характера водообмена. Этот же СанПиН разрешает применять и экспресс-методы, если не хотите работать по ГОСТам.
2. Посмотрите ГОСТ Р 53491, он так же ссылается на методики на питьевую воду.
Ваш был эксперт не прав.
AntonyN6
Ранг: 1025
27.11.2017 // 9:31:58
Алвлад пишет:
Ровно тоже самое говорил экспертам. Сказали что вода должна соответствовать СанПину на питьевую воду, это не значит что методики определения на питьевую воду. Пришлось делать валлидацию для бассейнов, благо ничего сложного в ней не было.
Алвлад
Ранг: 615
27.11.2017 // 10:59:23
AntonyN6 пишет:
[Ровно тоже самое говорил экспертам. Сказали что вода должна соответствовать СанПину на питьевую воду, это не значит что методики определения на питьевую воду. Пришлось делать валлидацию для бассейнов, благо ничего сложного в ней не было.
Значит говорить мало, надо их носом тыкать. См.ГОСТ Р 53491.1-2009 таблицу 1 с нормативами п. 5.3.1, там на хлориды указана титриметрия по ГОСТ 4245.
Юлия Хо
Ранг: 806
27.11.2017 // 11:28:28
Спасибо! Я вот даже не знала об этом ГОСТ ( воду бассейнов не делаем, но все равно полезно).
Резеда
Ранг: 50
27.11.2017 // 18:54:59
Алвлад пишет:
Спасибо огромное за ответ! Изучила указанный Вами ГОСТ, обе части. Жаль, что не знала о нем в момент проверки. И эксперты не знали. В нашей области аккредитации в строке с методом 4245 на хлориды не указана вода бассейнов как объект исследования, только питьевая вода. Видимо в момент составления области (дело было без меня) тоже не нашли метод именно на воду бассейна. Как теперь поступить, как добавить в область объект исследования к уже аккредитованной методике? Через процедуру расширения области?
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Алвлад
Ранг: 615
27.11.2017 // 19:55:24
Резеда пишет:
Видимо да, через расширение. Хотя, если Заказчик не против, можно и так оставить, а расшириться при очередном ПК.
