Подготовка сорбентов >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Подготовка сорбентов
DBagr
Ранг: 12
28.03.2006 // 11:10:22
Всем добрый день!
Расскажите пожалуйста, хотя бы в общих чертах, как готовят сорбенты для жидкостной и газовой хроматографии. Ведь, когда сорбенты (например, силикагели) хранятся в обыкновенных коробках, они ловят из воздуха все, что могут. Какую обработку проходят сорбенты перед эксплуатацией? Промывают ли их фильтрами, если да, то какими? Нужно ли прокаливать сорбенты в ваккуме / в инертной атмосфере? И, главное, что будет, если подготовка проведена неправеильно или не полностью?
Может быть, приведете какие-нибудь примеры из практики или посоветуете, что почитать в сети?
28.03.2006 // 11:25:04
Мда...
На такой вопрос трудно ответить в двух словах.
Давайте определимся, сорбенты для ГХ или ВЭЖХ Вас интересуют? Это, как говаривали в Одессе, две больших разницы.
Даже сама ГХ в зависимости от типа сорбента разделяется на газоадсорбционную и газожидкостную.
Чаще используют именно ГЖХ, где сорбент готовят нанесением пленки малолетучей жидкости (НЖФ)на диатомитовый носитель с размером частиц от 0,1 до 0,3 мм.
В ВЭЖХ чаще всего используют силикагели, как неизмененные, так и с химически модифицированной поверхностью и размер частиц там в десятки-сотни раз меньше, чем в ГХ.
При хранении конечно любой сорбент может набраться из воздуха всякой дряни. Для удаления ее из колонки применяют перед началом работы кондиционирование колонки. В ГХ - это прогрев в потоге каза носителя при максимальной температуре, допустимой для данной НЖФ, в ВЭЖХ - промывка колонки элюентом с максимальной элюирующей силой.
Этим и достигается избавление от примесей попавших на сорбент в процессе его изготовления или хранения.
Xenofil
Ранг: 302
28.03.2006 // 14:31:24
user wiped their message
