Гексан на ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Гексан на ЭЗД
Anna99
Ранг: 27
01.12.2017 // 23:03:42
Вопрос на засыпку. Если гексан не имеет сродства к электрону, то как так получается, что он дает пик растворителя на ЭЗД, если по идее этого пика быть не должно?
SergeyK
Ранг: 2168
02.12.2017 // 0:22:03
Сродство к электрону есть у всего, абсолютно чистых веществ не бывает, включая гексан. А ещё есть вещества, дающие отрицательные пики на ЭЗД.
Anna99
Ранг: 27
02.12.2017 // 1:26:56
Ну. может, в какой-то теме я об этом и писала. Просто я не могу понять, как определить, чистый гексан или нет. И вообще, должен ли быть пик растворителя или нет.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.12.2017 // 7:27:09
Имеет право.
SergeyK
Ранг: 2168
02.12.2017 // 10:12:05
Anna99 пишет:
Нет понятия чистый, есть понятие достаточно чистый для задачи. Заколите его, если нет интерферирующих пиков с аналитами и шум/дрейф не в 10 раз увеличился по сравнению с записью базовой без закола, он сойдёт.
ПМСМ, пик растворителя должен быть, в камере ЭЗД летают бета-частицы, гексан мешает им летать, у него банально суммарное атомное сечение больше (целых 6С), чем у азота (всего 2N), чисто статистически больше бета-частиц упруго отразятся под достаточными углами, чтобы убиться об стену камеры, то есть количество бета-частиц (электронов), достигающих коллектора в единицу времени упадет, это запишется как положительный пик на хроматограмме при выходе гексана. Ну и есть там микропримеси, которые уменьшают поток за счет классического высокого сродства.
Но пиков должно быть именно один-три, а не 6-10 от одного только гексана. Но даже если гексан грязный низкокипящими примесями, вас это не волнует, аналиты высококипящие, не проблема их поделить.
Anna99
Ранг: 27
02.12.2017 // 11:50:38
Спасибо, ребята! Поняла.
