Chromeleon 7 нет связи c Data base >>>
| Автор | Тема: Chromeleon 7 нет связи c Data base |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) После выходных такая вот неприятность. Кто, что посоветует, буду рад любым предложениям, в рамках приличия. P.S. База данных на SQL-server 2005. |
trozen Пользователь Ранг: 217 |
убедитесь, что все службы запущены, у хромелеона этого их не меньше пяти.. может какая-то автоматически не запустилась после перезагрузки компьютера? |
Редактировано 1 раз(а) Где смотреть? Что контролировать? Chromeleon , для меня пока загадка. Программа видит ионник, управляет им никаких сбоев и ошибок не выдаёт. Но при попытке открыть закладку Data , выдаёт сообщение об ошибке подключения к Data - файлам. Невозможно открыть методы и просмотреть хроматограммы. |
Alsarus Пользователь Ранг: 7 |
Меняли ли вы когда-нибудь имя компьютера? Может какой-нить компьютерщик менял имя компьютера? Если меняли - надо возвращать назад (после смены имени, не меняется путь к файлам БД, и переписать их на новое имя компьютера проблематично). Так же посмотрите, включены ли все службы. win+r (или пуск=> выполнить), набираете services.msc и нажимаете выполнить. В открывшемся окошке смотрите, чтоб все службы chromeleon 7 были включены и работают. |
Спасибо всем, разобрался сам. |
А что было то? Общественность обеспокоена. |
Ответов в этой теме: 5 |
