ВЭЖХ или ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ВЭЖХ или ГЖХ
Начинающий
Ранг: 62
12.12.2017 // 12:58:44
Подскажите, в общем виде, чем обусловлен выбор ВЭЖХ или ГЖХ для анализа Д.В. ? К примеру, приходит какое-либо Д.В., чем руководствоваться для выбора, на чем его анализировать?
Andrew
Ранг: 1370
12.12.2017 // 13:14:24
В первую очередь - нормативным документом на Д.В. Кстати, что под этим подразумеваете? Лекарственное вещество? Пестицид? А в физико-химическом смысле выбор обусловлен летучестью, растворимостью и возможностью детектирования.
Начинающий
Ранг: 62
12.12.2017 // 14:19:39
Andrew пишет:
Пестицид
Monkey
Ранг: 235
12.12.2017 // 14:38:32
Можно найти методику на остаточные количества и там списать ГХ или ВЭЖХ условия
ATem
Ранг: 655
12.12.2017 // 21:13:24
Природой определяемого вещества Самая общая фраза, с которой и поспорить сложно
Если Ваше ДВ не летит, то ГХ может и не помочь (если только дериватизация не выручит).
Или, например, если на ВЭЖХ-УФ или ВЭЖХ-ФЛД не хватит чувствительности, а на ГХ-ЭЗД - все легко, надо брать ГХ.
Т.е. отталкиваемся от того, что за вещество и как его определяют коллеги во всем мире и по НД) В Вашем случае, как я понимаю, вещество не уникальное, подсмотрите аналоги
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2017 // 1:38:07
Начинающий пишет:
Начнём с того, что ГХ банально дешевле, сэр. Если на нём получается делать анализ, данные с которого пригодны для принятия нужных вам последующих решений, то не делайте мозг другим сэрам своими распросами.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Шушечка
Ранг: 518
13.12.2017 // 6:12:12
Начинающий пишет:
а чем обусловлен вопрос? работая в фармразработке юзала и тот и другой... один на содержание ДВ и примесей, другой на остаточные органические
Начинающий
Ранг: 62
13.12.2017 // 8:40:02
Шушечка пишет:
Просто чтобы знать, у нас некоторые ДВ и так и так делаются, но иногда надо обоснование выбранного метода
Шушечка
Ранг: 518
13.12.2017 // 8:43:54
Начинающий пишет:
Шушечка пишет:
все зависит от природы вещества, вам правильно коллеги сказали
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2017 // 9:03:17
Ну и ещё от массового содержания, требуемого диапазона измерений, необходимой погрешности и бюджета на оборудование.
Andrew
Ранг: 1370
13.12.2017 // 9:32:19
Если назовете ДВ, имеете шанс получить здесь конкретные обоснованные рекомендации. А так только общие слова.
Опять же от задачи надо плясать. Если надо определять остаточные количества пестицида, то как правило рулит ГЖХ. За редким исключением предел обнаружения ниже, чем в ВЭЖХ. Если нужно определить содержание основного вещества и/или содержание основных примесей (в диапазоне от десятых долей процента до процентов), то лучше ВЭЖХ. Как правило, выше точность анализа.
