Посоветуйте надёжный рефрактометр с сапфировыми призмами >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Посоветуйте надёжный рефрактометр с сапфировыми призмами
Викторин
Ранг: 2727
14.12.2017 // 10:29:15
Посоветуйте надёжный рефрактометр с сапфировыми призмами и для агрессивных сред. Интервал измерения жидкой пробы 1.5700-1.5810
По идее достаточно аналога ИРФ-454 Б2М, но их стало хватать года на 2, а дальше резина разбухает, призмы в царапинах.
Домбрик
Ранг: 72
14.12.2017 // 13:04:22
Викторин пишет:
У наших (КЕМовских) ячейка - сапфир, вокруг нержавейка. Выдержит?
А что за образцы у Вас, могу прямым текстом переспросить у производителя для полной уверенности.
К надежности японцев, надеюсь, вопросов не будет?
Демо в МГУ есть, можно попробовать.
Викторин
Ранг: 2727
14.12.2017 // 16:18:52
Домбрик пишет:
[/quote
Образцы- диэтилферроцен- основное, но пропускают так-же хлористый метилен, толуол, изопропиловый спирт. В результате с виду понравился ATAGO- чисто механический как ИРФ, а с надёжностью у нас всё просто- на пол ронять можно? ИРФ не смахнешь- шланги от термостата не дадут. Шимадзовские весы роняли на глазах у поверителя- попросила вынести из чистой зоны- весы в отличие от пола не пострадали . Ну если серьёзно- вопрос в цене и точности- нам бы nD+-0,0001 и цену не выше 5тыс долларов. А первый попавшийся KEM выдаёт +-0,00002- там нолик к цене не добавляется?
Домбрик
Ранг: 72
15.12.2017 // 11:15:32
Викторин пишет:
Давайте про образцы проконсультируюсь.
Ронять прям не пробовали, но не верю я в то что он спроектирован на работу после падения с метра... И все-таки весит 5 кило - смахнуть это надо постараться.
Единичка в 4м знаке - это RA600. Новый все-таки не 5к, 9к+НДС
Подозреваю что Атаго сравним, все-таки они конкурируют во всем мире.
Тот что в МГУ старый выставочный мы за 250к рублей + НДС отдаем, но он 2009 года выпуска. Не сильно убитый, т.к. надолго к клиентам не уезжал. Я его на будущей неделе увижу, могу сфотографировать.
На пятый знак RA620 тож на складе есть, не выставочный, но 2015 или 2014 года. за 500к+НДС (это примерно 25% скидки с цены нового)
Если какие-то варианты могут подойти - напишите, пожалуйста, в почту ed на соктрейдком!
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2017 // 10:36:26
То-ли я совсем дурной стал, то-ли в метрологии что-то поменялось. Как когда-то учили чему-нибудь и как нибудь- погрешность измерений равна равна половине цены деления шкалы измерительного прибора. Но когда произошла подмена понятий погрешности и точности- я пропустил. Но берём казанский рефрактометр- старый паспорт. Цена деления шкалы 0.0005, погрешность 0.0002- вроде всё как учили- округляем и получаем 0.0002. На новом пишут- предел погрешности +-0.0001. Но дальше ещё хуже. Берём японский ATAGO Цена деления, как и указано в КП, - 0,001 nD (риски на шкале есть), точность 0,0002 nD, т.е. 1/5 от риски. Это точно правильно?
Igen
Ранг: 1050
18.12.2017 // 11:39:59
Ну, при сомнениях можно посмотреть в
РОССТАНДАРТ
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
Сведения об утвержденных типах средств измерений
www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
А так тип бы знать
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Igen
Ранг: 1050
18.12.2017 // 14:34:01
Пример
Автоматический рефрактометр RX-9000i, Atago, Япония
Диапазон Индекс рефракции (nD): 1.32422 до 1.70000 (АТК)
Коэффициент преломления Brix: 0.00 до 100.00% (АТК)
Точность Индекс рефракции (nD): ±0.00004 (в диапаозоне 1.33299 до 1.42009 при температуре измернения 10.00 до 30.00°C)
Индекс рефракции (nD): ±0.00010 (в других диапазонах)
Разрешение Индекс рефракции (nD): 0.00001
Коэффициент преломления Brix:0.01% Темп 0.01°C
Методика поверки рефрактометров серии RX
www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-rx/metodika-poverki-refraktometrov-serii-rx
Викторин
Ранг: 2727
18.12.2017 // 15:09:26
Меня интересует вовсе не автоматический NAR-1T LIQUID, у следующего не автоматического NAR-3T никаких вопросов не вызывает точность. Я так подозреваю пока очередной тополь вместо Камчатки не улетит на Аляску- NAR-1T LIQUID тоже вопросов не вызовет, а вот если улетит- придёт злобный генерал и начнёт читать учебники, где сказано что погрешность(Дословно:При измерении прибором, класс точности которого не указан, абсолютная погрешность измерения равна как правило, половине цены деления наименьшего деления шкалы.) измерения равна половине цены деления шкалы. Правда все учебники на всякий случай давно выкинуты
Igen
Ранг: 1050
18.12.2017 // 15:44:42
У физхимии нет понятия класса точности, а метрологические параметры лучше смотреть по метрологической документации
Prast
Ранг: 14
18.12.2017 // 16:10:07
показание на дисплее прибора это не шкала измерения, а отображение. Поэтому, как я понимаю, точность измерения сложных устройств с преобразованием сигнала не считается от половины шкалы показаний, там все посложнее. Это с градусником мб работает ртутным =)
А если по поводу рефрактометр посмотрите Rudolph, там тоже сапфир и если без термостата с коррекцией температуры в районе 7к$ с НДС вроде. rudolphresearch.com/wp-content/uploads/2017/05/941-J47-57-1.pdf
Викторин
Ранг: 2727
19.12.2017 // 9:33:21
Для адептов цифровых приборов- не буду брать сложные примеры, приведу вчерашний- простой и понятный. Купили в подарок электронные домашние весы. Результаты взвешивания- на ковровом покрытии в разных углах комнаты от 49,5 до 52 кг. На линолиуме 60.5 кг. На кафеле 62кг. Механические весы- куда не поставь- +-1кг. Как говорил Варбан- я лучше на ручном калориметре посчитаю до одной калории, чем тупо доверюсь автоматическому с разбегом в пару тысяч(цитирование не точное).
