Весы ЕК-410i странная инструкция >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Весы ЕК-410i странная инструкция
Клипсидра
Ранг: 165
18.12.2017 // 8:14:45
Здравствуйте, уважаемые!
Есть у нас весы ЕК-410i. Хорошие весы, ничего не скажу. Тут перепроверяли все инструкции к приборам перед аккредитацией, и вдруг обнаружили, что на них невозможно сделать калибровку по тому руководству по эксплуатации, которое к весам прилагается. В частности, нет на весах кнопки CAL, на которую надо активно нажимать, когда калибруем весы. Отсек, который обозначен, как "крышка клавиши калибровки" опломбирован!
Понятно, что поставить гирю и увидеть значения мы можем, а откалибровать???
и как писать рабочую инструкцию по эксплуатации/калибровке???
chromik
Ранг: 166
18.12.2017 // 18:19:26
Клипсидра пишет:
Трудно сказать, почему такая сложная процедура калибровки. Вероятно производитель считает, что при таком классе весов нет необходимости частой калибровки т.е. лаборант не должен калибровать весы. Другой момент, а у Вас есть калибровочная гиря класса F2 на 200 грамм или та с которой калибровались весы на заводе. Если нет , то калибровка гирей более грубого класса нарушит технические параметры весов. Поэтому обратитесь к поставщику весов для точной информации по калибровке.
Змееед
Ранг: 158
18.12.2017 // 20:32:20
"нет на весах кнопки CAL"
"Отсек, который обозначен, как "крышка клавиши калибровки" опломбирован"
Так нет кнопки или все же есть?
Только что осмотрел EK-300i, из той же серии, крышка снимается, кнопка на месте.
Duke
Ранг: 512
18.12.2017 // 21:44:39
Видимо опломбирован на гарантийный срок согласно условиям договора купли-продажи. В гарантийный период все техническое обслуживание ведет поставщик.
Если срок гарантии истек - срывайте пломбы и калибруйтесь по аттестованным гирям.
Клипсидра
Ранг: 165
19.12.2017 // 8:39:39
цитирую инструкцию: "Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитной пломбой, которая находится на задней поверхности корпуса весов. Защитная пломба ограничивает доступ к переключателю юстировки, при этом ПО также не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя"
То, что эта пломба установлена только на время гарантии, нигде не указано... Всё равно срывать?
Клипсидра
Ранг: 165
19.12.2017 // 8:40:42
Змееед пишет:
не знаю, есть ли кнопка, пломбу снимать страшновато (скоро грядет проверка аккредитационная)...
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Змееед
Ранг: 158
19.12.2017 // 9:07:52
Мда, отличное руководство пользователя. "Калибровать периодически надо, но кнопку трогать не моги"
Мое мнение: ограничиться проверкой работоспособности с помощью гири (с записью). Если особо деятельный эксперт начнет цепляться, прикрыться пунктом о запрете снятия пломбы.
