определение пропиленгликоля >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: определение пропиленгликоля
bobik28031993
Ранг: 31
21.12.2017 // 16:11:37
как быстро определить пропилен гликоль в растворе?
chemist-sib
Ранг: 567
21.12.2017 // 16:22:35
Если очень-очень быстро - то ГЖХ. Если чуть-чуть помедленнее - можно ВЭЖХ-УФ, после дериватизации. Если отсутствуют другие полиолы - то и реакция окисления по С-С-связи (и фотометрия формальдегида) пойдет... А если его еще и достаточно очень много - почему бы комплекс с гидроксидом меди (II) не отфотометрировать?.. Короче - "ищите - и обрящете, толците - и отверзется...".
bobik28031993
Ранг: 31
21.12.2017 // 16:28:58
есть канистра там этиленгликоль или пропиленгликоль как определить
спасибо
chemist-sib
Ранг: 567
21.12.2017 // 16:55:32
Если подразумеваются чистые вещества (а не их водные растворы), то самое простое - померять плотность. У ЭГ и ПГ она достаточно серьезно отличается: 1,113 и 1,036 г/см3, соответственно.
Перепелкин К
Ранг: 854
21.12.2017 // 16:57:27
chemist-sib пишет:
Или в морозильник, температура плавления у чистых тоже сильно отличается. минус 13 и минус 59
chemist-sib
Ранг: 567
21.12.2017 // 16:58:02
Еще один вариант - токсикологический: ЭГ - вполне себе серьезный токсикант, ПГ - практически не токсичен. Дело за малым - найти подходящего "лабораторного кролика"...
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
bobik28031993
Ранг: 31
21.12.2017 // 17:27:14
большое спасибо
bobik28031993
Ранг: 31
21.12.2017 // 17:36:57
можно ли определить плотность по формуле
плотность=маса/его объём
chemist-sib
Ранг: 567
21.12.2017 // 18:31:50
bobik28031993 пишет:
Вы можете смеяться, но именно так, в большинстве случаев и с максимальной точностью, плотность и определяется в лаборатории.
