Specord 210 Plus - "плавают" показания >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Specord 210 Plus - "плавают" показания
Nadejdasha
Ранг: 3
24.12.2017 // 16:37:38
Уважаемые коллеги!
Помогите,пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.В нашей лаборатории имеется спектрофотометр Specord 210 Plus Analytikjena, с помощью которого
мы выполняем определения ряда параметров в питьевой воде (железо, нитриты, мутность и прочее).Появилась следующая проблема: начиная с построения калибровки
сигнал может "гулять" в случайном порядке. То же самое наблюдается и при работе с анализируемыми пробами.Заметили, что проблема стала проявляться после того,
как сменили оригинальную галогеновую лампу. Причем другие лампы демонстрируют разный ресурс - одни приходится менять через неделю или месяц, другие через несколько месяцев.
На большее их не хватает. Что могло бы быть причиной такого поведения?
Спасибо.
лот
Ранг: 1172
24.12.2017 // 16:46:54
Nadejdasha пишет:
Спасибо.
А в сервисную службу у Вас есть возможность обратиться?
nipe
Ранг: 304
25.12.2017 // 12:01:51
На каких длинах волн плавают показания? Если галогенка не из кварцевого стекла, то могут быть проблемы ниже 400 нм. Также могут быть проблемы из-за плохой юстировки.
лот
Ранг: 1172
25.12.2017 // 12:34:58
nipe пишет:
Мне кажется, что более острой проблемой является даже не плаванье показаний, а почти мгновенный выход новых ламп из строя. Возможно, одно с другим связано. Похоже, лампы не в режиме работают. Чтобы лампы в спектрофотметре хватало на неделю.... Поэтому я и посоветовал обратится к сервисной службе - если это возможно. И нет хорошего собственного прибориста. Проверить режим работы ламп нетрудно, тем более во вкладыше новой лампы все эти режимы должны быть прописаны.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.12.2017 // 16:14:12
Напряжение на лампе стабильно?
nipe
Ранг: 304
25.12.2017 // 16:16:20
И соответствует ли лампа имеющемуся напряжению.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Valerа1234
Ранг: 2884
25.12.2017 // 16:53:44
Причём стабильность напряжения надо смотреть осциллографом.
Nadejdasha
Ранг: 3
26.12.2017 // 16:40:29
Нам их меняет сервисная служба. И проверяю тоже они. Поэтому мы и не понимаем.
Nadejdasha
Ранг: 3
26.12.2017 // 16:49:42
nipe пишет:
от 420 до 550 нм
SergeyK
Ранг: 2168
26.12.2017 // 17:00:32
Ну так и отдайте своим сервисникам его, пусть блок питания чинят или лампу нормальную подберут.
Duke
Ранг: 512
26.12.2017 // 17:40:07
Гарантированный ресурс ламп типа КГМ - около 100 часов.
Так, что если не выключать, то за неделю спалить можно.
На самом деле для галогеновой лампы флуктуации напряжения не страшны, они работают и на переменном токе без проблем. Страшнее длительный перекал, перегрев колбы, осаждение вольфрама на стекле с последующей разгерметизацией колбы.
Кварцевые лампы кгм-9-75 например, шли несколько лет с браком по пузырям в колбе. Половина и 30 часов не прорабатывала.
