Расчет фактора разбавления >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Расчет фактора разбавления
Anastassia
Ранг: 4
28.12.2017 // 16:48:11
Здравствуйте, подскажите как рассчитать фактор разбавления? Согласно методике перед проведением измерений необходимо произвести разбавление пробы промышленных сточных вод до ожидаемого значения БПК5 от 100 до 200 мг/дм3 с помощью воды для разбавления. Общий объем разбавленной пробы должен составить 250 см3.
Анализируемая сточная вода имеет значение БПК5 2630 мг/дм3.
По итогам анализа необходимо учесть фактор разбавления.
alexchem
Ранг: 496
28.12.2017 // 17:45:10
С какой манометрической системой БПК работаете? Расскажите как вы получили конечный результат 2630?
Anastassia
Ранг: 4
29.12.2017 // 7:06:59
Редактировано 5 раз(а)
alexchem пишет:
1. Измерение планируется проводить Манометрической системой для определения БПК OxiTop.
2. К закупленной указанной выше системе прилагается методика "Количественного химического анализа природных и сточныых вод. Методика измерений биохимического потребления кислорода по изменению давления газовой фазы" МВИ №87-А/2001.
3. В методике в таблице №3 есть следующие данные:
что при БПК5 свыше 80 до 200 включительно объем пробы воды составляеи 250 см3 и коэффициент пересчета (фактор) при этом равен пяти.
... Получается что фактор разбавления - 5.
4. Анализу подвергаются промышленные сточные воды с кондитерской фабрики. Первоначальные значения по БПК5 в 2630 мг/дм3 были предоставлены сторонней контролирующей организацией. Согласно протоколу измерение проводилось по ФР.1.31.2001.00264.
Не совсем понятно как развести изначально анализируемую воду с 2630 мг/дм3 до 100...200 мг/дм3.
К сожалению, с трудом понимаю данную методику, может потому что не химик и нужно разъяснить как делать
Н2О
Ранг: 155
29.12.2017 // 9:39:02
сделайте 2 разбавления -
1. в 10 раз - 25 мл пробы в мерную колбу на 250 мл, довести до метки 250 мл разбавляющей
2. в 20 раз - 12,5 мл пробы в мерную колбу и довести до 250 мл разбавляющей.
разбавление=фактор= 10 или 20
Anastassia
Ранг: 4
29.12.2017 // 9:44:48
Н2О пишет:
Спасибо за ответ.
alexchem
Ранг: 496
29.12.2017 // 11:52:43
Если вы собираетесь делать все под протокол с аттестатом, то вам необходимо строго придерживаться прописи методики. Смотрим таблицу 3. Там сказано, что при бпк от 1600 до 4000 коэффициентов разбавления (фактор пересчёта) равен 200. Там же указано как проводить разбавления. Вы готовите пять последовательных разбавлений, как указано в таблице. Берете 1 см3 добавляете в литровую колбу и до метки разбавляющей водой. Далее с остальными разбавлениями поступаете аналогично. Приготовленными растворами вы заполняете бутыли для инкубация, причем берете мерную колбу на 432 мл, а не 250. В отдельный бутыль наливает разбавляютщей воды тоже 432 мл. Это холостая. Ставите на инкубацию, а затем по истечении пяти суток снимаете показания и строите график. Это если вы будете работать по пункту 8.5.6. Из вашего поста я понял вы тяготение к пункту 8.5.7. В данном случае вы можете разбавить исходную пробу в 200 раз. последовательно взять 100 в 1000, затем оттуда 50 в 1000. Методика предполагает выполнение параллельных определений, поэтому Наполнять нужно не один бутыль 250 мл, а два, лучше больше, плюс холостая. В этом случае фактор пересчёта равен 5 ( таблица2), коэффициент разбавления 200.
Сама методика передрана коряво, даже не верится, что ее составляли кандидаты химических наук и старшие научные сотрудники.
С наступающим, всех благ.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Anastassia
Ранг: 4
29.12.2017 // 12:19:43
alexchem пишет:
Благодарю за подробное разъяснение. Вы очень помогли.
Да, Вы правы, склоняемся к определению по пункту 8.5.7., т.к. результат определения необходим только для технологического контроля (и проведение анализа более упрощено).
В дальнейшем при расчете, согласно методике, в п. 10.3 в формулу необходимо подставить значения V1 (объем анализируемой пробы воды в разбавлении, см3) и V2 (объем разбавляющей воды в разбавлении, см3).
При схеме разведения в 200 раз, которую Вы описали выше, V1=100 мл, а V2=... ?
Извиняюсь что, возможно, совершенно простые вопросы спрашиваю.
А методика действительно тяжело воспринимается.
С наступающим!
alexchem
Ранг: 496
29.12.2017 // 14:02:07
В своём предыдущем посте я немного ошибся. Вашу исходную пробу нужно разбавлять не в 200, а в 20 раз. Т. Е. Взять 50 пробы и в колбе на 1000 довести до метки разбавляющей водой. Тогда v1=50 v2 950. В 200 раз нужно разбавлять, если брать объем 432.
