Пересчет единиц измерения витамина А >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Пересчет единиц измерения витамина А
Oksanachemist
Ранг: 7
09.01.2018 // 14:39:50
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как пересчитать концентрацию витамина А (в форме ретинола ацетата) из МЕ/т в МЕ/л???
SergeyK
Ранг: 2168
09.01.2018 // 16:56:26
Oksanachemist пишет:
Тонны в литры переводите? Нужна плотность. Сколько грамм весит литр жидкости? Если это подсолнечное масло, то 920 грамм примерно.
МЕ/л=МЕ/т / 1000 * 0,92
Oksanachemist
Ранг: 7
10.01.2018 // 12:33:11
SergeyK пишет:
Нашла в справочнике плотность витамина А = 1500 кг/м3, больше информации нет.
Andrew
Ранг: 1370
10.01.2018 // 13:35:49
Оксана, а Вы вообще какое отношение к химии имеете? Может Вам стоило бы получить химическое образование? Или хоть какое, в котором есть курс общей химии.
Oksanachemist
Ранг: 7
10.01.2018 // 15:49:15
Andrew пишет:
Добрый день, Андрей! Образование по химии есть и не одно! Возможно я некорректно сформулировала вопрос, от чего возникло впечатление моей некомпетентности. Поясню, сейчас осваиваю методику определения жирорастворимых витаминов в пищевых продуктах и премиксах. Т.к. результат необходимо выдавать в массовых единицах млнМЕ/т, а градуировка строится в г/дм3, поэтому возник такой вопрос.
SergeyK
Ранг: 2168
10.01.2018 // 16:01:07
Andrew пишет:
В методике написано должно быть, там степень разбавления при пробоподготовке необходимо учесть.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Andrew
Ранг: 1370
10.01.2018 // 16:41:08
Оксана, уточните, все же, Вам надо перейти от МЕ/л к МЕ/т или от г/л к МЕ/т?
Oksanachemist
Ранг: 7
10.01.2018 // 16:54:30
Andrew пишет:
Я хотела сначала перейти от МЕ/т к МЕ/л, а затем, по коэффициенту пересчета витамина А МЕ в г. В конечном итоге я хотела бы узнать, как перейти от МЕ/т в г/л.
Oksanachemist
Ранг: 7
10.01.2018 // 16:57:14
SergeyK пишет:
Andrew пишет:
Все верно коэффициент пересчета есть, но я изначально хотела построить не общую градуировку, которая указана в методике, а градуировку более узкую, которая будет подходить для конкретного вида сырья. Спасибо за совет, Сергей.)
OldBrave
Ранг: 1392
12.01.2018 // 19:29:46
Реально в методе Вы определяете А-витаминную активность выраженную в МЕ в специально приготовленных растворах. Если для приготовления этих растворов использовалась навеска, то найденную активность с учетом разбавления легко пересчитать на ед.массы навески, т.е. получим МЕ/г(кг, т...).
Если при приготовлении анализируемого раствора использовалась аликвота, то найденную активность с учетом разбавления пересчитывают на ед.объема аликвоты (МЕ/мл(л, куб.м.).
