|  | ПНД Ф 14.1:2.206-04 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО АЗОТА В ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ >>>
| Автор | Тема: ПНД Ф 14.1:2.206-04 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО АЗОТА В ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ |
| Konstantinn Пользователь Ранг: 1 |  11.01.2018 // 6:08:27 Добрый день, планирую поставить методику определения общего азота. В процессе знакомства с методикой обратил внимание на то, что в п. 9 методики на этапе перегонки в приемную колбу вносится раствор серной кислоты для поглощения выделяющегося аммиака. В методике предусмотрено использование кислоты трех возможных концентраций 0,02 / 0,1 / 1,0 Н. При этом есть фраза о том, что концентрация кислоты выбирается в зависимости от предполагаемого содержания азота в пробе и дается ссылка на таблицу №2. В таблице №2 приведены данные в двух столбцах - концентрация азота в пробе и объем пробы, который нужно взять для анализа (всего 4 варианта). Никаких упоминаний о связи предполагаемой концентрации азота и рекомендуемой концентрации кислоты для поглощения аммиака нет. Буду очень благодарен за пояснения от опытных пользователей, которые уже работали по данной методике. Заранее благодарю. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| olga viktorovna Пользователь Ранг: 215 |  12.01.2018 // 19:53:33 Методика проста в использовании. Примерно с концентрацией до 5 мг/л нужно использовать 0,05 (но при большом опыте титрования и 0,1 Н оттитруете с большой точностью). Где-то от 5 до 50 мг/л - это 0,1 Н. Все что выше - 0,25 Н. Это примерно на 100-50 мл пробы. Но конечно можно "набить руку". Ну и если что методика предполагает при желтении при отгонке добавлять еще столько-же кислоты в приемную колбу и учитывать в формуле. |
| Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |  15.01.2018 // 10:11:18 У нас не пошла эта методика совершенно- выпадал осадок. |
| Ответов в этой теме: 2 | ||
