Определение объёма мерной посуды >>>
| Автор | Тема: Определение объёма мерной посуды | |||||
Nowhereman42nd Пользователь Ранг: 148 |
Я считаю, что если при помощи экспериментов уточнять объём мерной посуды (в основном - пипеток Мора, но с определённой натяжкой можно также и мерных колб и других типов пипеток), то можно узнать точнее отбираемый посудой объём и тем самым усовершенствовать анализ. А что вы по этому поводу думаете? Кстати, а есть ли ГОСТ на такие случаи? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Какой анализ предполагаете совершенствовать? А то может получиться как в поговорке отмеряем микрометром, отмечаем мелом, отрубаем топором. |
Bazamba Пользователь Ранг: 22 |
ну разве что в пределах вашей лаборатории, мерная посуда отвечающая ГОСТу по умолчанию достаточно точная. А по факту я сам сталкивался еще при написании диплома что некоторые мерные колбы на 50-100кубиков имеют разброс в + -1-3мл и приходилось отбирать себе отдельно "точную" посуду |
alexchem, например, анализ известняков. Там навеска пробы сплавляется, затем выщелачивается и доводится мерной колбой до 250 мл. Затем из общего объёма отбираются аликвоты: 50 мл, 25 мл, 10 мл - какие надо, в общем. Компоненты, в зависимости от содержания, надо либо титровать, либо определять фотометрически (имея градуировочную характеристику, которую тоже надо построить). Правда, я уже склонен считать, что ни для чего, кроме определения плотности растворов, знать точный объём посуды не нужно. Для проведения химических анализов номинальный объём подойдёт в самый раз. |
Редактировано 1 раз(а) Во, у меня как раз объём колбы на 250 мл оказался равен примерно 248 мл, то есть он занижен примерно на 0,8%, но объём пипетки Мора на 50 мл занижен на столько же. В результате я довожу раствор до 250 мл и отбираю 50 мл аликвоты, и отличия от номинального объёма почти никак не влияют на результаты анализа. Правда, я прикололся малость с того, что если я 50 мл пипеткой налью в мерную колбу на 50 мл, до метки чуть-чуть не будет хватать. Хотя и та, и другая посуда ГОСТовская! Поэтому я и решил создать тему. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Ну, откалибровать используемую мерную посуду - никогда лишним не будет. Я когда-то именно таким образом выбирал наиболее оптимальный и точный набор посудин для построения одной ответственной градуировки. Да и автоматические пипетки периодически таким же образом проверяю. |
На счёт калибровки посуды - это интересно)) Надо полагать, что объём, равный номинальному, посуда имеет при 20 С, как на ней и написано, а вообще он должен зависеть от температуры. Следовательно, я получаю информацию об этой зависимости, когда делаю замер. И, безусловно, у разных типов посуды эта зависимость будет разной, даже если номинальный объём у них одинаков. |
Н2О Пользователь Ранг: 155 |
ГОСТ 8.234-2013 , калибровка мерной посуды, в открытом доступе |
Ответов в этой теме: 7 |
