Молочный жир >>>
| Автор | Тема: Молочный жир | |||||
Lapitskaya Пользователь Ранг: 147 |
Расчет массовой доли молочного жира Из ГОСТ 52100-2003 В случае, если фактическое значение массовой доли метилового эфира масляной кислоты равно или превышает 3.5%, считают, что массовая доля моллчного жира в продукте превышает 85%, что превышает верхний предел диапазона измерений по данной методике. И далее идут формулы для расчета в пределах от 5 до 40% и от 40 до 85%. Подчкажите, как быть, если мы не укладываемся в диапазон? Заранее всем большое спасибо. |
Хроматографистка Кэт Пользователь Ранг: 53 |
По масляной кислоте не укладываетесь в диапазон? Или по жиру? Равно или превышает 3.5% - это диапазон для масляной кислоты, а 5-40% и 40-85% - это диапазоны для жира, а не для масляной кислоты. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Безотносительно того как и главное зачем авторы ГОСТа в процессе его редакции уже лет цать жонглируют цифрами ЖКС в вашем случае формулировка вполне конкретная. То есть если масляной кислоты более 3,5% данную методику расчета не применяем. Считаем что весь жир исключительно молочный |
Дело в том, что у нас есть пробы, в которых, как говорит заказчик, практически весь мол.жир заменен на растительный. И мол.жира там от силы 1.5%. Вот как с этмм работать? |
Как подтвердить? |
Как подтвердить? |
Странный у вас заказчик, это мне напоминает паштет из рябчика и коня. Ни один здравомыслящий технолог не будет использовать такую рецептуру ибо это не технологично и бессмысленно с финансовой точки зрения. Но конечно это в том случае если данная рецептура находится в правовом поле. Так что тщательнее! В итоге в вашем же ГОСТе вроде бы и написано что для таких концентраций молочного жира расчет не применим. Ну и не применяйте. Ну если уж очень нужно что-то написать можете написать типа "не обнаружено в пределах ошибки методики" |
понятно. спасибо. |
Улыбнуло ... |
Andrey75 Пользователь Ранг: 12 |
Добрый вечер коллеги, При анализе сливочного масла на GCMS столкнулся со следующей проблемой. По жирно кислотному составу образец явная подделка (например C14 ~1.5%), однако я не вижу ни холестерина (что не удивительно), ни фитостеринов (???) наблюдаю только витамин Е. Как такое может быть? Что это за жир такой? Может кто сталкивался. |
Как вариант саломас вполне подходит. Ну и можно еще предположить, что сабж изготовлен (судя по витамину) из остатков подсолнечника или кукурузы |
