хранение реактивов согласно ГОСТ 12.1.004-91 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: хранение реактивов согласно ГОСТ 12.1.004-91
Alian
Ранг: 175
19.01.2018 // 9:43:45
День добрый!
Нашла тему датированную 2007-2014, где рекомендуют ссылаться на данный ГОСТ 12.1.004-91 при определение совместимости реактивов при хранении. Хочу спросить, а есть ли список готовый, где прописано какое вещество к какому классу, подклассу относится согласно данного ГОСТа? Заранее спасибо за ответы.
Alian
Ранг: 175
19.01.2018 // 12:41:13
неужели никто не хранит реактивы!?
Алвлад
Ранг: 615
19.01.2018 // 14:59:59
Посмотрите ПНД Ф 12.13.1-03.
ГОСТ 12.1.007.
И для общего развития приказ Минтруда от 19.04.17 № 371н.
Alian
Ранг: 175
19.01.2018 // 16:13:45
Алвлад пишет:
ГОСТ 12.1.007.
В ПНД Ф 12.13.1-03 в общем все. Нет конкретики по каждому веществу.
Alian
Ранг: 175
24.01.2018 // 10:55:03
День добрый! По ГОСТ 19433-88 определила классификационный шифр на пять прекурсоров (серная, соляная, уксусная, толуол и ацетон). Согласно ГОСТ 12.1.004-91 совместно можно хранить ацетон и толуол. Солянку и серную отдельно и уксусную отдельно от всех остальных четырех веществ.
Согласно таблице 17 ГОСТ 12.1.004-91 1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 5 м.
Как понять горизонтальное расстояние не менее 5 метров. Получается для данных веществ нужно три шкафа. В одном ацетон и толуол. В другом кислоты серная и соляная и в третьем уксусная. И между этими шкафами расстояние не менее 5 метров??
Alian
Ранг: 175
25.01.2018 // 11:54:11
Нежели никто помочь не в силе!?
Все же условие расстояние в 5 м скорее всего для больших складов?! Для склада в лаборатории не реально выдержать подобое условие при общей площади помещения склада в 18-20 м2.
Кто как хранит совместно прекурсоры (толуол, серная, уксусная, соляная и ацетон)? Ведь для одних проверяющих они должны быть под замком, а для пожарников - храниться раздельно.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
KvasovaIrina
Ранг: 8
02.02.2018 // 10:18:15
Alian пишет:
Так и храним: несколько вытяжных шкафов в разных комнатах, в каждом есть ящик, закрывающийся на замок и в каждом ящике отдельно каждое вещество. Как-то так.
Alian
Ранг: 175
02.02.2018 // 10:50:18
KvasovaIrina пишет:
Alian пишет:
Это здорово, когда площадь позволяет. У меня согласно ГОСТ 19433-88 по шифрам получается, что надо 7 шкафов и их надо на расстоянии 5 метров расставить друг от друга. Возможно не ко всем правильно определили шифры. Не во всех гостах на реактивы они есть. И самое странное для меня согласно ГОСТ 12.1.004-91 бихромат калия можно совместно хранить с концентрированной серной кислотой без ограничения. Неужели это возможно?
Alian
Ранг: 175
11.07.2018 // 15:35:16
Добрый день. Определив классификационные шифры на реактивы и согласно ГОСТ 12.1.004-91 таблица 17 разделили реактивы по совместному хранению. Просьба поправить согласно Вашего опыта хранения.
Также не подскажите, пожалуйста, с чем можно совместно хранить реактивы в указанные ниже от индикаторов до Цетилтриметиламмоний гидроксида.
1
Толуол по ГОСТ 5789
ацетон, ГОСТ 2603
Керосин для технических целей
Ксилол нефтяной по ГОСТ 9410
Бензин-растворитель для резиновой промышленности (нефрас C2-80/120)
Эфир этиловый технический
Спирт этиловый ректификационный технический по ГОТ Р 55878-2013
кислота уксусная ГОСТ 61-75
парафин ГОСТ 13577-71 или ГОСТ 16960-71
Хлороформ ГОСТ 20015-74
кислота лимонная по ГОСТ 3652-69
Винная кислота, безводная, ч.д.а. ГОСТ 5817-77
2
кислота серная по ГОСТ 4204-77
Кислота соляная по ГОСТ 3118
кислота соляная, фиксанал 0,1 Н по ТУ 2642-001-33813273-97
сера техническая ГОСТ 127-76
3
Хрома (VI) оксид, ч.д.а. ГОСТ 3776-78
Кислота хлорная ТУ 6-09-2878-84
4
Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220
Асбест ГОСТ 12871-67
тиомочевина по ГОСТ 6344
барий хлористый 2-водный по ГОСТ 4108
Сульфит натрия по ГОСТ 195-77
Калий роданистый по ГОСТ 4139-75
Аммиак водный, концентрированный ГОСТ 3760
Натрий углекислый по ГОСТ 83, предварительно прокаленный; готовят по п.2.1.1.2.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328
Сульфид натрия ГОСТ 2053 или диэтилдитиокарбамат натрия ГОСТ 8864
Калий хлористый, х.ч. ГОСТ 4234-77
кальций сернокислый по ТУ 6-09-706-76
кальций хлористый 6-водный
Кальций хлористый по ТУ 6-094711, обезвоженный
магний хлористый 6-водный по ГОСТ 4209-77
Натрий углекислый кислый ГОСТ 4201
натрий хлористый по ГОСТ 4233-77
Натрия сульфат ГОСТ 4166
Динатриевая соль этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, дигидрат (трилон Б, комплексон III) ГОСТ 10652
5
Диэтаноламин импортный, квалификации р.а., например, производства фирмы "Флука", Швейцария, каталожный номер 31589
Хлорид аммония ГОСТ 3773
Гидроксиламина гидрохлорид ГОСТ 5456
Йод, 0,01 н и 0,1 н ТУ 6-09-2540-87
Натрий серноватистокислый, 0,1 н ТУ 6-09-2540-87
Калий йодистый по ГОСТ 4232-74
6
Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478-75.
Калий азотнокислый по ГОСТ 4217, х.ч. или ч.д.а.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, х.ч. или ч.д.а., раствор (АgNО3)=0,01 моль/дм3
Индикаторы
Эриохром черный Т (хромоген черный) ТУ 6-09-1760-87
Метиловый оранжевый, ч.д.а.ГОС 10816-64
Мурексид (пурпурат аммония) ТУ 6-09-1657
Нафтоловый зеленый Б ТУ 6-09-3542-84
Фенолфталеин (индикатор) по ТУ 6-09-5360*, спиртовой раствор с массовой долей 0,1%.
Аскарит или поглотитель химический известковый ХП-И ГОСТ 6755
Силикагель для эксикатора
Уголь активированный ГОСТ 6217
Крахмал растворимый, по ГОСТ 10163-76
Цинк гранулированный ГОСТ 989* * На территории Российской Федерации документ не действует. Заменен на ТУ 6-09-5294-86. - Примечание изготовителя базы данных.
Бензимидазол, ч. ТУ 6-09-08-1974-88
Цетилтриметиламмоний гидроксид (гексадецилтриметиламмоний гидроксид) (ЦТА-ОН) импортный, квалификации р.а., например, производства фирмы "Флука", Швейцария, каталожный номер 52385
Клипсидра
Ранг: 165
13.07.2018 // 12:41:00
тоже заинтересовалась данной темой. То есть если ЛВЖ находятся в специальных шкафах, между ними тоже должно быть расстояние 5 м? может быть, здесь имеется в виду открытые способы хранения?
Alian
Ранг: 175
13.07.2018 // 13:53:53
Клипсидра пишет:
Не знаю ответа на данный вопрос. вы можете поделиться информацией и опытом по раздельному хранению?
