Предел >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Предел
Lapitskaya
Ранг: 147
22.01.2018 // 11:41:13
Здравствуйте всем!
Спасите. Методика МВИ 2352-2005
Вопрос 1.
В методике написано: ... нижний предел измерений составляет 0.06 мкг/кг анализируемой пробы.
Что этл такое нижний предел измерений?
Это смотреть нижнюю концентрацию калибровки и пересчитывать на массу навески?
Вопрос 2. Диапазон линейности для всех исследованных компонентов составляет 0.0003 - 0.15 мкг/мл исследуемого раствора.
Что тут имеется ввиду?
Вопрос 3. Интервал определяемых концентраций 0.0001-0.0300 мг/кг.
Где это все смотреть? Я запуталась в этмх терминах...
Andrew
Ранг: 1370
22.01.2018 // 14:37:31
нижний предел измерений можно определить как "Наименьшее значение содержания аналита в анализируемом объекте, измеряемое с допустимой погрешностью (неопределенностью)"
При этом допустимая погрешность может выражаться различными способами.
К примеру, в НД указано, что RSD не должно превышать 5%. При определении 0,1% определяемого вещества у Вас получается RSD 4.8%. Значит 0,1 % и является нижним пределом, несмотря на то, что Вы и при 0,01% видите можете зарегистрировать пик (окраску, объем титранта или иной аналитический сигнал), но RSD при этом получается более 5 %.
Andrew
Ранг: 1370
22.01.2018 // 14:39:49
На вопрос 2 ответ грубоват.
Ничего не имеется ввиду. Потому что все сказано конкретно. В этом диапазоне зависимость аналитического сигнала от концентрации аналита в исследуемом растворе (не в образце, который вроде у вас не жидкий, а именно в растворе) имеет линейный вид.
Lapitskaya
Ранг: 147
22.01.2018 // 16:09:57
Что означает при определении 0.1% определяемого вещества ?
Andrew
Ранг: 1370
22.01.2018 // 22:28:32
Lapitskaya пишет:
= при неоднократном выполнении методики анализа в условиях повторяемости, в результате которого получено среднее значение массовой доли определяемого вещества равное 0,1 %.
Например, взяли 5 навесок одного образца, провели с каждой навеской все положенные процедуры, усреднили результат и получили значение 0,1% со средним квадратичным отклонением (оно же RSD) близким к 5, но меньше этого установленного НД предела. Тогда Вы можете считать 0,1% нижним пределом диапазона измерения. А если получили 0,1 %, но RSD больше 5, то 0,1 % выходит за пределы диапазона измерения. Эти диапазоны определяют разработчики методики. Вы только должны проверить, способны ли Вы провести анализ с нормированной погрешностью во всем диапазоне.
