Аппарат для определения коксового остатка микрометодом. Вопрос с размером нагревателей печи. >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Аппарат для определения коксового остатка микрометодом. Вопрос с размером нагревателей печи.
Pilot45
Ранг: 87
24.01.2018 // 10:21:16
В стандарте ГОСТ 32392-2013 Нефтепродукты. Определение коксового остатка микрометодом приводятся данные конструкции печи: диаметр внутреннего цилиндрического кожуха – 87 мм; наружного – 95 мм. Даже если принять, что для внутреннего указан внешний диаметр, а для наружного – внутренний, то расстояние между стенками составляет 4 мм. При этом в пространстве между кожухами располагаются два трубчатых нагревателя по 700 Вт.
Вопрос: Это ошибка в ГОСТе, перекочевавшая из «родительского» ASTM D 4530-11?
Или действительно в природе существуют ТЭНы с диаметром сечения около 3 мм и менее?
