внутренний стандарт в хроматографии >>>
| Автор | Тема: внутренний стандарт в хроматографии | |||||
Lulla Пользователь Ранг: 1 |
Раскажите немного о внутреннем стандарте в газовой хроматографии. Для определeния oрган. соединений. Какие классические стандарты применяются? Спасибо. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Слишком широкий вопрос. при анализе разных классов содинений и при разных диапазонах летучести - разные стандарты. Как правило, прописаны в методиках определения. Например при определении среднелетучих орг. соединений методом ГХ/МС по методике EPA Method 8270C: [PDF Format 313 KB] Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) в качестве внутренних стандартов применяются дейтерированные соединения: 1,4-Dichlorobenzene-d4 Naphthalene-d8 Acenaphthene-d10 Phenanthrene-d10 Chrysene-d12 Perylene-d12 а в качестве суррогатов - фторированные, бромированные и дейтерированные. Общее правило: вещество, используемое в качестве стандарта должно иметь изчезающе малую вероятность нахождения в пробе, быть близким по свойствам к аналитам и иметь близкий диапазон летучести (точнее время удерживания). В данном методе EPA все подробно расписано. |
Lucap Пользователь Ранг: 110 |
Редактировано 3 раз(а) Определение термина по EPA: Внутренний стандарт - это чистый аналит, внесенный в пробу, экстракт или стандартный раствор в известном количестве с целью определения относительного содержания других аналитов и суррогатов, которые являются компонентами анализируемой пробы или раствора. Внутренний стандарт не должен содержаться в исходной пробе и должен разделяться со всеми определяемыми аналитами. |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
А какие принципы подбора количества внутреннего стандарта? Точнее интересует такой вопрос: если к примеру верхняя и нижняя граница определяемых содержаний вещества отличается на порядок, то какое же кол-во внутреннего стандарта целесообразнее вводить? Чтобы площадь (S) хроматографического пика внутреннего стандарта была ближе к S пика определяемого вещества в верхней границе, в середине или нижней границе диапазона определяемых содержаний? ps Вопрос касательно анализа биологических объектов, в которых концентрация исследуемого вещества может колебаться во всём диапазоне определяемых содержаний. |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Я встречал рекомендации что концентрация вн. стандарта должна быть средним геометрическим (корень из произведения) верней и нижней границ определяемого вещества. |
Редактировано 1 раз(а) А среднее гоеметрическое это не корень из суммы квадратов? |
Да вроде все же корень из произведения, во всяком случае формула была с корнем из произведения для вн. стандарта. |
Редактировано 1 раз(а) Не, это гипотенуза! ![]() А еще, внутренний стандарт должен быть близок по свойствам к определяемым веществам, чтобы механизм сорбции-десорбции был максимально близким. Кажется, так. |
Да, отсюда в идеале чтобы это были теже в-ва что и определяемые в-ва, но в то же время "не те", поэтому и берут дейтерированные производные, когда возможно... |
Спасибо за ответы. Если у кого есть ссылочка что-нибудь почитать по этому поводу - скиньте пожалуйста. |
Ответов в этой теме: 9 |
