Стабильность производных после дериватизации аминокислот с ОРА >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Стабильность производных после дериватизации аминокислот с ОРА
Роман
Ранг: 327
16.01.2004 // 17:52:27
Вопрос на засыпку! Как повысить стабильность производных (изоиндолы) после проведения реакции аминокислот с о-фталевым альдегидом?
С уважением,
Роман
19.01.2004 // 9:24:46
Роман! А что с ними происходит? Изомеризация? Окисление?
По идее, это должны быть достаточно устойчивые соединения.
Роман
Ранг: 327
19.01.2004 // 15:56:35
Что с ними происходит мне не понятно. Скорей всего они просто разваливаются. Они очень фотолабильны, особенно производное лизина (тут наверно раскаряка кроется в его второй амино группе). Если через пару минут образец (да и стандарт тоже) не успел завести в хроматограф, пиши пропало - флуоресценция их сильно падает (в разы!)Вычитал, что для подавления этого эффекта добавляют неионногенные ПАВ. Я добавил ионогенный (додецил сульфат), вроде бы получше, но все равно не фонтан. Вообщем я щас голову ломаю над этой проблемой. Если есть соображения, подскажите.
С уважением,
Роман
19.01.2004 // 16:31:23
Рома! Навскидку не готов что-либо сказать. Надо подумать.
Никита
Ранг: 59
20.01.2004 // 8:19:18
Роман, пару лет назад я занимался аминокислотами в сыворотке крови постараюсь найти записи.
snsychev
Ранг: 282
20.01.2004 // 12:07:12
Роман, здравствуйте! Насколько я знаю, ОРА применяется только в аминокислотных анализаторах при постколоночной дериватизации, когда на выходе из колонки стоит реактор для получения производных. В этом случае время между получением производного и попаданием его в детектор - не больше 5 секунд. Для предколоночной дериватизации ОРА не используют, лучше использовать дансил-хлорид - тот устойчив без всяких проблем.
Сыч.-ст
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
20.01.2004 // 12:58:18
Роман! Действительно, эти вещества весьма светочувствительны. Чтобы стабилизировать их, используют фотопротекторы, в качестве которых используют гидрохинон вкупе с полиэтиленгликолевыми эфирами алкилфенолов.
Но не лучше ли использовать другие дериваты, например, с флуорескамином? Вот они то достаточно устойчивы.
Костя
Ранг: 576
20.01.2004 // 13:01:06
Не знаю как на счет устойчивости при заданных условиях - но не хранят их точно
Роман
Ранг: 327
22.01.2004 // 6:16:10
Редактировано 7 раз(а)
На счет постколоночной дериватизации, как раз Вы ошибаетесь. Да такой вариант применяют, но гораздо реже, чаще предколоночную. Объясню почему: для полного завершения реакции необходимо 1-2 минуты. Второй момент - в аминокислотных анализаторах чаще используют нингидрин, а ОРА - самый распространненый реагент для ВЭЖХ-варианта, на втором месте фенилизотиоционат.
С лизином вот какая штука - у меня всегда получается заниженный результат (примерно в 2 раза), причем при гидролизе лизин разваливаться не должен (он считается одной из самых устойчивах АА к таким воздействиям)- следовательно, что-то происходит на стадии дериватизации или отклик дериватива не эквимолярный, но об этом ничего не пишут. Вот такие пироги.
На счет других дериватов: Пока не хочу, надо докопаться до истины, да и результаты с ОРА по литературным данным должны получаться не плохие.
С уважением,
Роман
Светлана
Ранг: 14
12.08.2004 // 17:38:55
Добрый день!
Как рассчитать кол-во ОФА, необходимое для анализа аминокислот на жидкостнике? Дело в том, что в методиках, которые прилагались к купленому прибору, это кол-во указано, но лично для себя хотелось бы узнать критерии определения этих микролитров.
Заранее благодарна за любую информацию!!!
Garry
Ранг: 1076
13.08.2004 // 10:16:02
Рома, а в каких условиях Вы получаете производные и какова подвижная фаза ? На всех стадиях процесса должен присутствовать меркаптоэтанол и Brij 35 .
