TDS метр - что это за прибор? >>>
  Ответов в этой теме: 17
SergeyK
Ранг: 2168
01.02.2018 // 1:17:58
Чтобы что?
Прибор работает.
Как вы его можете использовать в работе? Да почти никак.
VarianAAS
Ранг: 155
15.12.2023 // 17:38:05
Здравствуйте!
У нас в лаборатории есть поверенный кондуктометр, который может показывать TDS.
Решил сопоставить показания с этого прибора с показаниями купленного на Озоне портативного тестера.
Приготовил раствор NaCl 1000 ppm.
Поверенный кондуктометр в этом растворе показывает 1834 мг/л, а портативный тестер показывает 865 ppm.
Объясните, пожалуйста, что эти приборы показывают?
Возможно, в память стационарного прибора внесены какие-то коэффициенты, поэтому он показывает вдвое больше.
Но показания электропроводности между этими двумя приборами тоже отличаются примерно в 2 раза.
vmu
Ранг: 1419
15.12.2023 // 19:55:43
VarianAAS пишет:
Вы непонятной игрушке с Озона доверяете так же, как нормальному прибору?
VarianAAS
Ранг: 155
22.12.2023 // 10:15:22
vmu пишет:
VarianAAS пишет:
Но поверенный кондуктометр тоже непонятно что показывает. Я ожидал, что в растворе с концентрацией NaCl 1000 ppm значение должно быть в районе 1000 ppm, а не 2000 ppm.
Как раз-таки игрушка с Озона показывает более правдоподобное значение.
clatrat
Ранг: 1059
22.12.2023 // 10:51:16
Откровенно говоря, тоже сталкивался с такой неожиданностью. Копеечные игрушки ноунэйм с алиэкспресс, озона и т.д. ВСЕГДА показывали результаты, сопоставимые с допустимой погрешностью от аттестованного значения раствора ГСО. А вот прецезионные кондуктометры "взор", "аквилон", "анион" никогда на внутрилабораторной поверке на ГСО не показывали ничего хорошего. Всегда погрешность не менее 30% от аттестованного значения. Даже после свежей "поверки" из цсм
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
vmu
Ранг: 1419
22.12.2023 // 14:29:44
VarianAAS пишет:
Кондуктометр должен правильно показывать электропроводность. Все остальное, получающееся пересчетами, - ваша зона ответственности. Вы должны знать, как надо считать TDS из электропроводности и как это считает ваш конкретный прибор (если есть у него такая функция). Один прибор по умолчанию может пересчитывать электропроводность на концентрацию NaCl, а другой - на KCl... Ваша задача - выяснить, как он считает. Если не устраивает приборный способ расчета, считайте сами.
klepanka
Ранг: 233
25.01.2024 // 16:06:39
Обычно у кондуктометра есть разные режимы Sal - это как раз про соленость по хлориду натрия и TDS - общее солесодержание в мг/л. В режиме TDS есть фактор пересчета (или что-то типа этого). Когда только начинала работать в лаборатории, фактор пересчета устанавливали вручную - сравнивали рез-ты гравиметрическим методом и показания солесодержания на приборе на водопроводной воде. Получили рез-т 0,64. Потом оказалось, что этот коэффициент давно известен (от 0,6 до 0,7) и для водопроводной воды стабилен, т.к. основные катионы и анионы в водопроводной воде, а также их соотношение примерно одинаково. Кондуктометрическое определение общего солесодержания прекрасно работает в таких водах с небольшой погрешностью и экономит массу времени по сравнению с гравиметрией. Но если такой метод использовать для воды, состав которой изменен, то погрешность будет высокой или надо также подбирать коэффициент именно для воды определенного состава.
