Аналог кювет Hellma >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Аналог кювет Hellma
Backlazan
Ранг: 51
29.01.2018 // 9:42:19
Коллеги, подскажите: есть ли альтернатива цельнолитых кювет производства Hellma (Германия). Интересуют именно импортные аналоги, так как отечественные всё-таки пока совсем не дотягивают (пробовали - не устраивают). Спасибо всем откликнувшимся!
лот
Ранг: 1172
29.01.2018 // 10:56:26
Backlazan пишет:
Если не трудно: чем конкретно не устраивают и какие конкретно кюветы не устраивают?
Backlazan
Ранг: 51
29.01.2018 // 11:10:27
Не устраивают именно клеенные, впоследствии расклеиваются(( Хочется цельнолитые. Также очень много вопросов к конечной геометрии кювет - не обеспечивается параллельность противоположных сторон; бывает и в кюветодержатель такие кюветы с трудом лезут. Хэндмэйд, одним словом - изделие каждый раз уникальное получается. Производство: ИБП (Институт Биологического Приборостроения) в Пущино; сталкивался с ещё каким-то отечественным производителем, но не помню точно название.
Igen
Ранг: 1050
29.01.2018 // 11:52:35
Ну, насчет внешних габаритов, так они просто не нормируются в миру, только длина оптического пути без учета толщины стенок.
Вы замерите, что Вам нужно и ищите.
лот
Ранг: 1172
29.01.2018 // 12:12:03
Backlazan пишет:
По моему у нас выпускаются и не клееные кювета, а сварные. Давно этим не занимался, может кто из коллег Вам подскажет, где они делаются.
Igen
Ранг: 1050
29.01.2018 // 15:26:31
Пущинский оптический завод. Г.Пущино. Московская область. 142290, Россия.
www.labsteklo.ru/sf10mm.html
Но, увы, своего сайда нет, да и юридический адрес, квартира
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
SIG
Ранг: 1214
29.01.2018 // 15:44:06
Боюсь, что таких отечественных Вы не найдете. Пущино клянется, что делает спеканием, однако крышки приклеивает. У меня 2 кюветы флуориметрические умерли таким образом. Есть альтернатива у китайцев, особенно для спектрофотометрии, и достаточно бюджетно можно найти на e-bay. Чуть подешевле, чем Hellma у Shimadzu. Есть еще какие-то японские производители, видел дилеров на выставке, но не сложилось.
SergeyK
Ранг: 2168
30.01.2018 // 0:17:34
Редактировано 4 раз(а)
SIG пишет:
Какие крышки?
Клееные кюветы растворяются хромкой по шву за полчаса, у вас это так?
Может вы считаете спекание сплавлением, но это разные вещи.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22226
SIG
Ранг: 1214
30.01.2018 // 18:36:10
Я заказывал у них ( в Пущино) флуориметрические кюветы 10 *10 мм у которых сверху приклеена пластина с цилиндрическим отверстием под тефлоновую пробку 6 мм. Они клялись, что кюветы не клеенные, однако верхняя пластина была точно на клее, да и боковые с дном - похоже, тоже. По крайней мере после 6 месяцев относительно мягкой эксплуатации ( правда мою я их азотной кислотой) у кювет отскочила верхняя пластина, а на гранях явно проявилось нечто белое.
Я не знаю, что Вы называете сплавлением и что - спеканием. Я под спеканием имею в виду технологию, когда отдельные пластины сваривают на графитовой оправке термически. Есть еще способ, когда трубу осаживают на графитном калибре, но там внутренность получается не очень. Хотя все остальное ваккумно-плотное. Видел такие со смоляной полировкой внешних стенок - очень симпатичное.
Backlazan
Ранг: 51
31.01.2018 // 19:31:37
Да уж, похоже круг возможностей замкнулся и никуда не деться((
SergeyK
Ранг: 2168
31.01.2018 // 22:09:12
Backlazan пишет:
Жизнь-боль.
Спекание отличается от сплавления тем, что кварц не плавится, а спекается (диффундирует) в шлифованном шве, чтобы не нарушить геометрию стенок и сторон при настоящем плавлении кварца. С пузырями, царапинами и даже сквозными микроканалами в шве. Чем его растворять, сами решайте. Лопнет шов точно именно по ним, иногда даже покажется, как будто кювета клееная была.
