Измеритель влажности ИВГ >>>
| Автор | Тема: Измеритель влажности ИВГ |
Сергей113 Пользователь Ранг: 318 |
Здравствуйте. Есть несколько ИВГ. Озадачен проверкой правильности показаний. Инструкцию на прибор читал, вдумчиво, но по приведенным схемам не понял свободный выход должен быть анализируемого газа или надо создавать давление внутри датчика. В общем, буду благодарен за любую консультацию по правильной проверке показаний ИВГ. Заранее спасибо! |
OLGA ZAYTS Пользователь Ранг: 20 |
Здравствуйте. Делали измерения в сосудах под давлением. Перепроверяли показания приборами других производителей нареканий не было. Единственное замечание по прибору - хрупкий, один раз уронили и сразу повреждения не совместимые с жизнью. |
Спасибо за ответ. В моем случае выход свободный. На ИВГ есть свидетельства о поверке с печатями и на образцовый прибор не менее крутая бумага, а показания разные. Причем ИВГ между собой различаются показаниями, совпадали бы, можно было погрешить на образцовый, а так... чешу репу. |
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Есть две цифры: точка росы под давлением и точка росы под атмосферным давлением. Надо делать пересчет. |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Вот здесь есть программка для пересчета влажности при разных давления и температурах |
Спасибо, посмотрел. Но в моем случае проверка по азоту баллоного хранения со свободным выходом анализируемого газа. Условия одинаковые для проверямых ИВГ, а показания разные. Я готов плюнуть на показания образцового прибора, но ИВГ даже между собой не сходятся в цифрах. |
Ответов в этой теме: 5 |
