Аппарат ТВЗ-2-ПХП средство измерения или испытания >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Аппарат ТВЗ-2-ПХП средство измерения или испытания
Alian
Ранг: 175
29.01.2018 // 13:14:00
Добрый день форумчане!
Правильно ли я понимаю, что аппарат ТВЗ-2-ПХП является средством испытания и соответственно требует аттестации, но не поверки. Должно ли оно быть внесено в реестр? Думаю, так как это прибор средство испытания, то нет. А вот термометры ТН-1 должны быть поверены.
OldBrave
Ранг: 1392
29.01.2018 // 19:56:52
Да. Сам аппарат ничего не измеряет (значения снимает человек с термометра), а лишь создает специальные условия для определения характеристики материала, - функциональный аналог термостата, сухожарового шкафа, плитки с регулируемой мощностью.
Nikitosik
Ранг: 19
31.01.2018 // 9:37:08
Alian пишет:
Средство испытания. Посмотрите доки, должна быть методика испытания. В случае когда не уверенны - заходите в реестр и ищите там свое средство, если не нашли, значит ср. испытания, нашли значит измерения
Alian
Ранг: 175
31.01.2018 // 10:27:22
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
А если производитель просто не внес его в реестр? ведь есть такие случаи.
Nikitosik
Ранг: 19
31.01.2018 // 13:23:28
Alian пишет:
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
Запросите у производителя информацию с письменным ответом, чтобы было официально...я так делала с "непонятными устройствами", например такими как прибор для коэффициента фильтруемости УОФТ. Вообще в паспорте, руководстве на прибор обычно прописывают методику аттестации, если это испытательное оборудование, посмотрите свои доки))
Alian
Ранг: 175
31.01.2018 // 13:28:17
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
Доков своих еще нет. На стадии выбора на рынке предложений. В любом случае спасибо. Уже определились.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Nikitosik
Ранг: 19
31.01.2018 // 13:38:01
Alian пишет:
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
Nikitosik пишет:
Alian пишет:
Пожалуйста, у них на сайте написано - методика аттестации входит в комплектацию))
Backlazan
Ранг: 51
31.01.2018 // 19:15:48
Доводилось ранее сталкиваться с подобным прибором. Это именно испытательное оборудование (НЕ средство измерения), которое подлежит аттестации на основании методики аттестации, как уже писали выше. Кстати, неужели немного людей пользуются открытым источником на сайте Росстандарта??? www.fundmetrology.ru/default.aspx Всем рекомендую! Многие вопросы сами собой отпадают. P.S. рекомендация никак не связана с удобством пользования данным ресурсом))
