Загадка для специалистов ААС с ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Загадка для специалистов ААС с ЭТА
ильдарио
Ранг: 75
30.01.2018 // 19:09:28
Может кто-нибудь знает причину "выбросов", изображенных на картинке.
Дело в том, что если такой пик выскакивает во время чтения, то его высота учитывается и считается как результат измерения.
Возникает только при определении селена. Частота появления "левых" пиков разная: в один день 1 пик на 30 измерений, в другой день пик появляется через раз.
Duke
Ранг: 512
31.01.2018 // 1:15:40
По-моему очевидно, что это какая-то электронная помеха на системе регистрации.
ильдарио
Ранг: 75
01.02.2018 // 23:26:48
Duke пишет:
Эффект наблюдается только на селеновой лампе...
SergeyK
Ранг: 2168
02.02.2018 // 8:24:54
ильдарио пишет:
Duke пишет:
Есть другая (запасная) селеновая лампа?
На ближайшей к этой аналитической длине волны на других лампах точно таких проблем нет?
Duke
Ранг: 512
02.02.2018 // 20:39:02
На проблему лампы на мой взгляд не похоже - были бы каскадные импульсы, имеющие несимметричный пилообразный профиль, после которых наблюдался бы некоторый дрейф базовой линии, тут же имеем короткие импульсы примерно одинаковой амплитуды в плюс, и что самое интересное, в минус. Лень искать смотреть доки, что там за схема монохроматора?
ильдарио
Ранг: 75
15.02.2018 // 23:07:23
Поставил новую селеновую лампу, но на втором же образце выскочил пик...
NIKOLAB NIKOLAB
arriah
Ранг: 98
18.02.2018 // 11:30:31
Попробуйте графитовую печь заменить на новую. У меня такого на Аджиленте не было. Тьфу-тьфу не сглазить бы...Других проблем хватает!javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Может что-то в растворе анализируемом даёт такую картинку. Какая приблизительно концентрация кислоты в растворе? И как селен измеряете с модификатором?
ильдарио
Ранг: 75
20.02.2018 // 22:22:54
arriah пишет:
Концентрация азотной кислоты в пробах и стандартах одинаковая - 2,2 моль/л (13%). Модификатор - раствор нитрата палладия 1500 мг/л.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.02.2018 // 0:52:42
Электромагнитная обстановка не менялась последнее время?
Заведомо исправная лампа есть?
ильдарио
Ранг: 75
21.02.2018 // 22:09:16
Valerа1234 пишет:
Лампа 2017 года выпуска только что из упаковки.
В двух метрах от GTA недавно поставили ICP. Кстати, возможно тогда и появились проблемы. Надо попробовать посмотреть селен на другой длине волны...
Tigra
Ранг: 291
23.02.2018 // 11:20:05
Какие красивые пики). Наблюдал их, когда у нас на этаже делали ремонт с использованием перфораторов и дрелей. По-моему, при анализе мышьяка...
