титановый анод и медный грейник >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: титановый анод и медный грейник
bobik28031993
Ранг: 31
02.02.2018 // 17:24:57
можно ли использовать в бойлере титановый анод и медный грейник? не будет происходить розрушения меди?
kump
Ранг: 3356
02.02.2018 // 23:01:35
Медь разрушаться не будет, но использовать титан в качестве анода бессмысленно. Металл устойчив даже в морской воде. Защиты резервуара от коррозии практически не будет. Цинк или магний.
bobik28031993
Ранг: 31
05.02.2018 // 10:18:22
к титановом аноде будет подключен ток и анод будет виделять избыток електронов для защиты од коррозии
при этом не будет разрушения меди?
kump
Ранг: 3356
05.02.2018 // 10:31:26
"Выделять избыток электронов" в вашем случае будет катод т.е. (-). Если медь будет катодом, то разрушаться не будет. А если анодом (+) то развалится на хрен за 5 минут. Насчёт устойчивости титана к анодной коррозии - не знаю, но думаю, что и для него это слишком. Золото или платина подойдут.
В любом случае, вы играете в плохие игры. В результате электролиза будет накапливаться гремучий газ - смесь водорода с кислородом, и - бабах! Голову оторвёт.
bobik28031993
Ранг: 31
05.02.2018 // 10:47:32
Титановый анод CORREX MP
хочу установить такой анод в водонагреватель с медным нагревателем. можна так делать или нет?
ссылка на анод
www.dzd.cz/lang/ru/ohrivace-vody-bojlery/prislusenstvi/titanova-anoda-correx-mp
bobik28031993
Ранг: 31
05.02.2018 // 10:50:25
Титановый анод (Активный анод)
В отличие от магниевых анодов, здесь защитный ток вырабатывается внешним источником напряжения. Постоянный ток, требующийся для защиты от коррозии, подается и управляется внешним электронным регулятором. Анодный стержень из титана работает как питающий и измерительный электрод.
Периодически на короткое время отключается подача тока. Измеренная затем разница потенциалов сравнивается электроникой с предварительно заданным потенциалом. Благодаря постоянному сравнению фактического потенциала с заданным, сила защитного тока точно регулируется до необходимого значения. Решающим для необходимой силы тока являются, наличие возможных поврежденных участков эмали и состав воды. При работе титановый стержень не подвергается разрушению и, естественно, не требует замены в течении всего срока эксплуатации водонагревателя.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
bobik28031993
Ранг: 31
05.02.2018 // 11:05:16
Стоит ли использовать титановый анод ? или купить магниевий и не париться
kump
Ранг: 3356
05.02.2018 // 17:49:38
Ну с точки зрения электрохимии тут всё нормально. Внешняя ЭДС перераспределяет электроны с анода (титан) на катод (корпус вместе с тэнами)
При таких токах титан устойчив к анодной коррозии. Электролиз воды будет идти, но, видимо, в мизерных количествах.
Но лучше поискать бойлер целиком с титановым резервуаром. Будет вечным без всяких анодов.
bobik28031993
Ранг: 31
05.02.2018 // 17:54:37
Спасибо большое! буду покупать анод. титановый бойлер больших денег стоит
Шуша
Ранг: 2850
06.02.2018 // 10:57:36
Тут такое дело..
1. Анод защищает не ТЭН, а корпус бойлера. Медь и так достаточно "благородна" чтобы существенно не корродировать.
2. Если бойлер рассчитан на применение магниевого анода, то "прикрутить" вместо него титановый не получится. Бойлер придется "допиливать".
3. Магниевый анод обеспечивает пассивную коррозионную защиту. Которая работает постоянно, пока анод полностью не растворится. Это так называемый "протектор", накоротко соединенный с корпусом бойлера.
4. В данном случае речь идет о активной защите титановым анодом. Он должен быть изолирован от корпуса бойлера (см. п.2), и на него должен подаваться определенный потенциал от внешнего источника (какого-то блока управления). Защита работает только, когда этот блок включен в сеть.
5. Если титановый анод просто прикрутить вместо магниевого, то можно получить совсем обратный эффект. Электрохимический потенциал титана по термодинамическим расчетам весьма отрицательный (-1,6 В), и вроде бы он должен и как протектор работать. Но экспериментальные измерения показывают, что он положительный. И Вы рискуете получить гальваническую пару, в которой железо будет растворяться со свистом.
bobik28031993
Ранг: 31
07.02.2018 // 10:18:58
Монтировал по инструкции, пока работает, месяц пройдет проверю
