Валидация >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Валидация
Lapitskaya
Ранг: 147
02.02.2018 // 20:57:22
Здравствуйте!
Подскажите, как быть с валидацией методики
Вопрос 1
Есть методика на определение пестицидов в рыбе и рыбной продукции
И есть нормы на эту рыбу и рыбную продукцию. Нормы разные (для лососевых одни, для пресноводной - другие, для жирной сельди - третьи), поэтому в валидации ПДК будет умножаться на разные числа. Как сделать все в одной валидации или воообще как тут поступить грамотно?
И второй вопрос.
в этой методике проводится анализ на содержание хлорорганических пестицидов - это гексахлорциклогексан (три изомера), ДДТ и его метаболиты (т.е. ДДТ, ДДЕ, ДДД) и полихлорированные бифенилы - 7 штук. Как тут валидировать по сумме или отдельно?
Всем заранее спасибо за советы и помощь!
tag
Ранг: 823
03.02.2018 // 21:01:40
1.Вообще-то методика и нормы ПДК никак не связаны. Если при валидации Вы устанавливаете диапазон применимости методики, то желательно этим диапазоном охватить все ПДК (если получится).
А что за методика?
И что Вы понимаете под «валидацией», что означает фраза «всё сделать в одной валидации».
2. Так, как Вам надо будет в дальнейшей работе, за что Вам будет платить Ваш Заказчик.
Lapitskaya
Ранг: 147
03.02.2018 // 21:52:33
Методика: МВИ 2352-2003
в одной валидации - объединить все матрицы
Шушечка
Ранг: 518
05.02.2018 // 4:49:32
Lapitskaya пишет:
методика утверждена? зачем ее валидировать? может вам не валидация нужна?
Клипсидра
Ранг: 165
05.02.2018 // 6:12:29
мы в данный момент проводим верификацию и валидацию тех ГОСТов, которые были введены вместо каких-то отмененных, но которых (по какой-то нелепой случайности) нет в письмах Мигина.
Верификация - это сверка двух ГОСТов, я правильно понимаю? И если метод, реактивы, ход анализа идентичен, или не несет изменения метрологических характеристик, мы признаем новый ГОСТ способным заменять отмененный.
Правда, приезжавшие на прошлой неделе специалисты Росаккредитации как-то без восторга отнеслись к этой затее, они признаю замену ГОСТов только по письмам Мигина, даже если в самом ГОСТе 26804-2016 стоит запись (взамен 26804-77), например
Lapitskaya
Ранг: 147
05.02.2018 // 9:23:13
Нет, нужно валидировать даже утвержденные методики.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
tag
Ранг: 823
05.02.2018 // 17:18:11
В России есть "аттестованные" методик, а утвержденные это какие?
