Приготовление раствора. >>>
| Автор | Тема: Приготовление раствора. | ||
Татьяна П Пользователь Ранг: 3 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне необходимо приготовить раствор путем растворения 2,3 г флюоресцеина натрия в 100 см3 водного раствора 0,15 см3/дм3 хлористого натрия, содержащего 60 г/ дм3 декстрана или эквивалента. Как его правильно готовить? Какой для этого необходим декстран и флюоресцеин?? Какиеи меры предосторожности и средства защиты нужны при работе с этими реагентами. Сколько может храниться полученный раствор?? в какой таре он должен готовиться и в какой храниться??? |
AndrewSem Пользователь Ранг: 70 |
флуоресцеин натрия входит в список ЖНВЛП и используют его в спас.жилетах, чтоб оставлять пятно в водоеме, так что не думаю, что он сильно опасен для здоровья при попадании куда-либо на или в тело (но это не точно) декстран используют при кровопотерях, тоже, наверное, не шибко вредный |
флуоресцеинат натрия по другому уранин - применяется как краситель в парфюмерно-косметической продукции. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Вещь довольно безвредная Энергетики применяют его, когда ищут протечки в системах теплового водоснабжения, а нефтяники - как трассер для изучения движения потоков воды в пластах. |
Редактировано 1 раз(а) чем можно заенить декстран, его в чистом виде порошком не продают. Может кто знает где его можно преобрести? Если есть какие-то заменители, как их использовать?? |
Редактировано 1 раз(а) раствор про который написанно выше, необходим для проверки гермечичности фиксации крышки. |
Редактировано 1 раз(а) Ну может крахмал кукурузный подойдет или ПЭГ-6000. |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Реополиглюкин подойдет. Можно приобрести в аптеке. Только он выпускается 10%, его придется разбавить до 6%. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Редактировано 1 раз(а) Может подойти ГЭК (гидроксиэтилированный крахмал) а не кукурузный. Можно поспрашивать у пищевиков. Приведенный раствор не токсичен, но подвержен "поеданию" микробами. Поэтому желательно консервироать азидом натрия 0,01 % или тимолом |
Ответов в этой теме: 8 |
