Мембранный "дистиллятор"/деионизатор, кто использует? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Alian
Ранг: 175
23.10.2018 // 10:56:34
Добрый день! Как все же зарекомендовали себя в работе мембранные дистилляторы? Стою перед выбором между классическим дистиллятором и мембранным. Насколько понимаю, будут расходы оперативные связанные с заменой картриджей, мембран, использования реагентов. Но получается все же они в работе экономичнее. Кто использует мембранные дистилляторы, какие у них минусы? капризны ли в работе? Как ведет себя датчик электропроводности? Производитель вроде говорит он идет поверенным. Какие модели лучше в работе?
Волгин
Ранг: 1337
23.10.2018 // 13:18:21
Вбейте в поиске на этом форуме "обратный осмос". Хотя бы по моему нику. Получите кучу информации.
Перепелкин К
Ранг: 854
23.10.2018 // 14:46:40
Alian пишет:
Напишите лучше какого уровня качества вам нужна вода/на какие анализы, какая потребность в воде (например, какой объем в неделю вам нужен).
kot
Ранг: 2137
24.10.2018 // 4:02:31
Волгин пишет:
Полагаю вопрос был не химический а экономический.
Мембранный дистиллятор в целом по цене\качество экономичнее в разы. Единственный вопрос который обычно вызывает сложности - это убедить проверяющих что вы на выходе имеет именно дистиллированную воду. Но в целом это говорит о "качестве" проверяющих а не оборудования. Ни и тут в последнее время производители начали экономить на собственно мембраных картриджах, так что тщательнее. Зачем они это делают -хз, мало того что это просто свинство, они тем самым обгаживают и саму идею и добросовестных производителей
SergeyK
Ранг: 2168
24.10.2018 // 7:57:42
kot пишет:
Учитывая, что в подавляющем большинстве стоит бытовая китайская мембрана Vontron формата 1812 или 2012 и альтернативы ей нет и не было, не будете ли вы так любезны развернуть свою мысль?
Или вы про механику и уголь, которые тоже часто бытовые 10SL и вы можете тоже выбрать любой на вкус и цвет? Гейзер скурвился по качеству, да, но альтернативы их 10 мкм прессованному углю 10SL я пока не нашел. Деионизующей смолы можно и 25 кг мешок купить, почти навсегда хватит.
Обслуживание в случае такой совместимости с бытовыми водоочистками выходит копеечное.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
SergeyK
Ранг: 2168
24.10.2018 // 8:00:32
Alian пишет:
Так поверенным или нет? Методику поверки попросите, вам же его потом периодически метрологически поверять. Может найдете производителя, который хоть чуть-чуть разбирается в том, что делает?
Например, www.adrona.ru/production/ или вообще www.chromatec.ru/products/main/peripherals/ustroystvo_vodoochistki/ Зависит от ваших задач.
Сарториусы, миллипоры и т.д. слишком известны, хитросделаны и дороги, чтобы их лишний раз называть.
kot
Ранг: 2137
25.10.2018 // 3:27:13
SergeyK пишет:
kot пишет:
Учитывая, что в подавляющем большинстве стоит бытовая китайская мембрана Vontron формата 1812 или 2012 и альтернативы ей нет и не было////, .
Альтернатива немецко-фашистская. Именно ее производитель устанавливал в базе 10 лет назад. Сейчас ставит "китай". Разница в цене 2-3 раза. На выходе у немца полгода\год воды требуемого качества без "доводки". Китайская мембрана практически сразу требует "плясок и бубна". Есссно все сказанное относится к нашей воде и нашим требованиям.
SergeyK
Ранг: 2168
25.10.2018 // 10:35:27
Если вы про Dow Filmtec, то сейчас они ничем не отличаются, кольца точно также там иногда надо подматывать фумом или менять на более толстые, а юбку подматывать изолентой. Не 1812-2012 формат я не рассматриваю, там ценник уже сильно другой. На жизнь мембраны очень сильно влияют предфильтры и правильный рестриктор, который нужно выбирать под конкретную жесткость воды.
Alian
Ранг: 175
25.10.2018 // 15:06:41
Спасибо всем за ответы. Наша потребность на начальном этапе 70 литров в неделю. Нужна вода качеством вода второго типа (ГОСТ- 52501).
Смотрела также данных производителей: medfilter.ru/aqalab_all.html
distiller.vladbmt.ru/
В основном я поняла это предварительная фильтрация (угольные фильтры), модуль обратного осмоса (после него вода 3 типа по ГОСТ 6709) и если далее пропустить через модуль деионизации вода второго типа ГОСТ 52501).
По предварительным экономическим подсчетам электр дистиллятор съедает за год электроэнергию стоимостью почти равной стоимости самого аппарата (стоимость электроэнергии для юриков высокая). Также, если принимать во внимание, что в системе мембранного дистиллятора встроен датчик электропроводности, даже при расходниках мембранный экономичнее (отпадает необходимость покупки кондуктометра. Согласна надо быть внимательнее к возможности поверять в будущем). Вот только подобрать бы правильную модель у правильного производителя.
amik
Ранг: 388
25.10.2018 // 20:19:40
70 литров в неделю? Это же 3 кубометра по году и можно разориться на сменных картриджах
Сами брали для технологических целей (!) в waterlab.ru, просьба не расценивать, как рекламу. Хотя пришлось в результате отсоединить из схемы финишный проточный УФ стерилилизатор, с китайских фиттингов которого слезла никелировка и в воде поехала медь с цинком.
Ну и заодно купленный 25-килограммовый мешок со смолой уже вскрыли и заменили исходную в колонке. Это самое простое, что может быть.
