оценка приемлемости результатов >>>
| Автор | Тема: оценка приемлемости результатов |
Елена 95 Пользователь Ранг: 2 |
Добрый вечер! Прошу помощи в разрешении следующего вопроса. Диапазон действия МИ начинается с 0,2 %. За результат анализа принимают среднее результатов двух единичных измерений полученных в условиях повторяемости. Перед усреднением проводят оценку приемлемости. Получили два результата: 0,18 % и 0,23 %. Т.е., один из результатов ниже диапазона действия методики. Можно ли оценивать приемлемость этих результатов? Разошлись во мнениях! Помогите коллеги аналитики и метрологи! Особенно метрологи! |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Вы получили один среднеарифметический результат анализа равный 0, 20 %, |
Вы получили один среднеарифметический результат анализа равный 0, 20 %, Вы считаете возможным в данном случае расчет среднеарифметического? Первый результат единичного <0.20%. Предлагаете не обращать на это внимания? |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Редактировано 1 раз(а) Среднее здесь будет 0,205, округленно 0,21. Погрешность, указанная в методике, приписывается к среднему результату анализа, верно? И приписать эту погрешность вы можете, если полученное среднее входит в диапазон методики. Вот и проверяйте входит ли в диапазон метода полученное среднее значение, а не единичные результаты. |
А, интересно, как Вы можете получить среднеарифметический результат анализа на границе диапазона применимости, если один из параллельных результатов не будет ниже этой границы? |
Елена, проверьте по тексту МИ, когда проводится оценка приемлемости, до или после получения среднего значения? Если после, то все нормально. Спокойно усредняйте. Если до, то необходимо повторить анализ. |
Ответов в этой теме: 5 |
