Как деактивировать лайнеры без ваты >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Как деактивировать лайнеры без ваты
KolyanPauk
Ранг: 15
18.02.2018 // 18:22:29
Здравствуйте. Подскажите, как деактивировать лайнеры без ваты. У меня со стаканчиком для 1177 инжектора Varian'a. И насколько это эффективно. Просто пришли новые лайнеры, хроматограмма РС спирта просто ужасна. Один пик плааавно переходит в другой...
Valerа1234
Ранг: 2884
18.02.2018 // 18:36:11
Надо копать в другом месте.
SergeyK
Ранг: 2168
18.02.2018 // 20:50:45
Каталожные номера лайнеров осильте приводить. Проблема не в деактивации.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.02.2018 // 23:13:25
Уплотнение лайнера поставили?
KolyanPauk
Ранг: 15
19.02.2018 // 1:42:37
Редактировано 5 раз(а)
Valerа1234 пишет:
Это лайнеры. Потому что с другими с ваткой (FocusLiner от SGE) всё норм. И отклик больше.
Конечно уплотнение стоит. Графитовое. И новое ставили. И с резиновым такая же беда.
Supelco Part№ 2051005
(он же Varian Part№ 18740-80190 - по крайней мере так указали в каталоге https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Supelco/Brochure/1/gc-varian-consumables-brochure.pdf )
Раньше стояли Вариановские, щас подыскали замену т.к. те закончились. Больше нигде не нашёл. Был уверен что это те, т.к. Вариановский ПартНомер совпадает.
НО. У Супельковских полость со стаканчиком короче раза в 1,5. Мб из-за этого ещё. Именно полость. Размер самого стаканчика такой же. Внешние габариты такие же.
И упакованы они были не герметично. Т.е. если SGE, Agilent - у них в герметичной пластиковой упаковке, да даже если у Вариана была обычная картонная раскладушка, то каждый лайнер был завёрнут в фольгу. А здесь просто картонная раскладушка с доступом воздуха с боков.
Может кто приведёт свои каталожники лайнеров для анализа спирта?
SergeyK
Ранг: 2168
19.02.2018 // 7:40:02
Ну так ваты туда положите и всё. Деактивировать её не надо, станет хуже на спиртовом анализе.
Сэмплер есть?
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.02.2018 // 8:43:41
Посчитайте объём паров и объём лайнера.
Может режим сплитлесс?
Давайте хорошую и плохую хроматограмму.
KolyanPauk
Ранг: 15
20.02.2018 // 0:40:04
Я наверное неправильно выразился. Лайнеры с ватой имеют ещё и принципиально другую конструкцию. А кстати наличие или отсутствие ваты влияет на форму пиков? Сэмплер есть.
По поводу деления - оно стоит30 вроде.
А насчёт объёма паров - видел только у SGE на сайте программку для расчёта паров. Но только для их лайнеров. А где можно почитать инфу про расчёт объёма для других лайнеров?
SergeyK
Ранг: 2168
20.02.2018 // 8:22:53
Редактировано 4 раз(а)
Фото двух лайнеров рядом.
Есть лайнер с ламинарной чашкой (чашка Дженнингса) для автосэмплера, есть для ручного ввода. Отличаются глубиной установки чашки.
Руками попробуйте вколоть.
Если сэмплер с регулируемой глубиной погружения иглы в испаритель, можно этот момент обойти. Постройте зависимость от глубины погружения в испаритель с шагом в 2 мм.
Или просто вставьте вату. Она перемешивает пары жидкости, не дает жидкости слишком быстро испариться и переполнить лайнер, не дает воде скакать в лайнере на эффекте Лейденфроста, задерживает труднолетучую грязь, протирает иглу автосэмплера, не давая пробе уехать на игле, уменьшая ОСКО ввода.
Можете выбрать любой эффект содействия ваты.
Вы же со сбросом работаете, переполнение лайнера маловероятно. Если сброс не засорился. Объем лайнера считается как и объем любого другого цилиндра, объемом лепнины в лайнере спокойно можно пренебречь, а вот ее положением - нет.
www.restek.com/images/calcs/calc_backflash.htm
www.chromacademy.com/gc-sample-introduction-best-practice.html
Правильно для этого анализа использовать лайнер с ватой, а то, что все поголовно используют https://www.chem.agilent.com/store/en_US/Prod-18740-80190/18740-80190
для ручного ввода, имея неустойчивый метод в итоге - это их личная половая драма.
Приведенный вами каталожник 18740-80190 - аджилентовский, для аджилентовских же испарителей, выпускаться будут еще тысячу лет. Для 1177 у того же аджилента лайнеры только такие:
https://www.agilent.com/cs/library/brochures/AG_CL_BrukerVarian.pdf
Они совпадают по размерам с 1177, но вы вот попали с этим, работать они могут неожиданно.
KolyanPauk
Ранг: 15
22.02.2018 // 20:55:37
SergeyK пишет:
Спасибо большое за такой развёрнутый ответ! Буду пробовать всё, что указали
